300B OTA-Officina Tron-audio
+14
yann35
gillougillou
pinou123
M.Big-net
CapVert
Rénald
dedefr
Officina Tron-audio
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: 300B OTA-Officina Tron-audio
Beau boulot et bravo.
Tell Guillaume , aurais-tu décroché, sans pépins, l' Apple !
Une question qui pourrait intéressé plusieurs personnes. Peut-on ajouter une sortie casque a ton ampli ? On peut y mettre un connecteur 6.35 + un inverseur et des résistances pour baisser la puissance.
Pense tu que cela serait faisable (réponse attendu : mais oui bien sur !)
Philippe
Philippe
CapVert- Membre Bleu
Bonjour Philippe,
Toutefois, je ne conseillerais pas de le faire sur l'appareil en lui-même (peu de place) mais à l'aide d'un petit boitier externe où on y raccordera ensuite les sorties HP et son casque. C'est beaucoup plus simple et cela offre en plus la possibilité de le raccorder sur n'importe quel autre appareil, etc...
Pour info ce genre de boitier existe déjà est j'avais vu quelques références de 50 à 100Euros. Ici un modèle de Hifiman un peu cher il est vrai: HIFIMAN HE-ADAPTER Adaptateur Casque HE pour Amplificateur
Pour ce qui est du calcul des résistances du L Pad, il existe de nombreux calculateurs plus ou moins évolué qui te fournirons pas mal d’informations selon ce que tu renseignes.
Pour illustrer quelques liens utilies mais il y en à pas mal d'autres :
1) Headphone Resistor Network Calculator
2) Page d'instructions et d'explications du calculateur
3) Digi Zoid..Enter your headphone's specs:
Ceci étant dit pour les adeptes de l'écoute au casque je serais plutôt à conseiller un vrai amplificateur dédié.
Pour info le mien suis une même philosophie, il emploie une triode et un transfo spécifique (multi impédances) dans une configuration Single ended. What Else !
Mais c'est Oui bien sûr ! Et on pourra le faire sur tout les amplis à tubes...CapVert a écrit:Peut-on ajouter une sortie casque a ton ampli ? On peut y mettre un connecteur 6.35 + un inverseur et des résistances pour baisser la puissance.
Aujourd'hui j'ai pris du temps pour faire quelques écoutes avec ce 300B OTA et j'avoue que je me suis fais plaisir !
J'ai également souhaiter préparer une paire de carte pilote avec un module smps de puissance afin d'équiper un nouvel ampli 300B OTA. D'habitude, en version simple je privilégie et lui préfère un régulateur linéaire de type LDO comme le LT1084 ou LT1086 avec un ou plusieurs gros condensateur ballast.
Mais bon, j'ai atelier ce week-end et je me suis dit que c'était l’occasion de refaire une petite confrontation sur ce point important qu'est le chauffage filament cathode d'une triode à chauffage direct.
Certains pourront dire qu'on est proche d'un sacrilège et ma foi c'est pas faux !
Quoi qu'il en soit ces modules offrent un rendement très largement supérieur à un régulateur même si c'est un modèle LDO, ils chauffent peu, sont ultra compact et leurs coût et dérisoire.
J'en avais déjà parlé sur feu Elektor et j'avais réalisé à l'époque cette petite vidéo pour illustrer l'emploi de ce module
Après quelques tests et considérations voici la version actualisée du 300B OTA.
Quelques détails et ajournements supplémentaires sur la plaque alu ainsi que la mise en place d'un potentiomètre stéréo (à résistances commutées) rendent encore plus compact et simple son association.
J'évalue encore les possibilité et l'impact esthétique en ce qui concerne la hauteur du cache tranfo d'alim. Quant à la peinture des coupelles des transfos de sorties elle est je pense résolue avec l'application d'un apprêt.
Je vous propose quelques illustrations qui pourront aider les diyers à réaliser les câblages et les raccordements de la carte UMCP en mode hybride c'est à dire associé à une valve la GZ34.
Je commencerais pas rappeller que dans cette configuration hybride la carte doit préalablement être modifiée comme expliqué dans mon message [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les socles que j'ai choisi d'employer dans cette réalisation sont de qualité. Ils sont disponible à choix en bakélite ou en téflon.
Avec ces modèles il est possible d'enlever les pins que l'on n'emploie pas. Bien que cela ne soit pas réellement obligatoire c'est ce que je suggérerai de faire.
1) Enlever les pins inutilisées et profiter pour resserrer les autres comme indiqué ci dessous :
Notez bien la position du détrompeur qui est en bas (vue de dessus).
2) Préparation de la carte UMCP en y soudant 3 fils. Le premier qui est le B+ Issu du redressement (blanc/rouge sur la photo), puis deux autres qui sont le contact du relais (gris sur la photo)
Etant donné la dimensions des connecteurs employés, un seul fil pourra être correctement et surement raccordé. C'est le pourquoi de l'arrangement spécifique illustré.
Une fois réalisé on pourra s'aider de cette dernière illustration pour câbler correctement la valve et ainsi l'associer efficacement à la carte UMCP. Notez le pont à réaliser sur les deux anodes de la valve GZ34.
Bien évidement n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires.
A bah voila :lol!:
Je viens de presque finir mon exemplaire mais pas eu le temps pour une vrai écoute, madame squattant le salon et impossible de la déloger.
Le montage est simple avec les plans, il faut quand même faire attention au 400V ça pique, même si c'est pas ma première châtaigne, je me fait avoir de temps en temps avec le temps de décharge des capa.
Un soucis que je n'avais pas vu c'est que on voit les fils a travers les fentes autour des supports tubes. Je vais essayer de corriger ce détail. La suite après un moment ou madame n'etait pas là
J'ai commencé a écouter, tranquillement posé dans mon fauteuil réservé uniquement pour ma musique. Tiens mais ça fonctionne bien ce petit ampli, tiens je n'avais entendu aussi bien les petits détails qui font le petit plus.
Pour le moment j'ai mis une paires de 12AX7 GE que j'avais, testé il y peu et défini au top. Les 300B sont les Shuguang 300B-98, rien a dire.
J'attends de roder un peu les 300B mais je valide déjà mon choix de faire confiance a Tony même si parfois il n'est rapide pour pondre les infos
Hello,
Qu’en est-il du bas médium et du grave C’est un peu là que l‘on attend les toriques au tournant.
gillougillou- Membre Bleu
J'ai juste fais une première écoute rapide pendant une heure et je n'ai pas ressenti de manque, a suivre...gillougillou a écrit:Qu’en est-il du bas médium et grave C’est un peu là que l‘on attend les toriques au tournant.
Philippe
Après plusieurs heures d'écoute, cela ne manque pas de grave si le CD ou vinyle en a, cela descend bas, après mes HP sont de 12' et donc ne feront pas d'infra. Depuis que j'ai cet ampli il fait ressortir sur mes enceintes une bosse sur le haut médium pas très bien maitriségillougillou a écrit:Qu’en est-il du bas médium et grave C’est un peu là que l‘on attend les toriques au tournant.
Philippe
Bonjour Gilles, bonjour à tous
Je disposais déjà d'un feedback assez étoffé et d'un ensemble de retours d'expériences très positifs concernant l'association du pilote avec une 300B c'est pourquoi j'ai souhaité le reprendre dans cette nouvelle configuration avec une alimentation de type hybride.
Quelques mots sur cette dernière. Rien de bien particulier à dire si ce n'est rappeler son efficacité, sa fiabilité et son encombrement plus que réduit. Notez au passage que les 2 premières appareils testés étaient tout deux muni de condensateurs ballast Rubycon de 150uF. Il est bien sûr possible de les remplacer par les excellent modèles JJ de 180uF.
Ceci étant dit il y à également un autre point dont je souhaite vous informer. Chez toroidy 2 modèles de TRS sont possible. Celui-ci [3kOhm] KT88 / 300B SE et celui-là [3,2kOhm] EL34 / 6L6 SE.
Les écoutes ont été réalisée avec un appareil disposant de TRS de 3,2K qui sur le papier ont une inductance encore plus grande de 51H Vs 40H ce qui comme vous vous en doutez le prédisposerais à un rendu plus étoffé du registre grave. Comme vous vous en doutez un transfo audio c'est un compromis entre la transmission du registre grave et celui de l'aigu.
Je ne m'étendrais pas sur le rendu sonores de ces transfos dans une réalisation car c'est vous et vous seul qui devez en être juge. Ce que je peux dire par contre c'est que le registre grave avec ces toriques ne souffre pas, bien au contraire.
Après quelques dizaines d'heures d'écoutes et de comparaisons diverses je peux sincèrement dire ...que je suis très satisfait des écoutes et des performances sonores que procure cet 300B OTA !gillougillou a écrit:Qu’en est-il du bas médium et du grave C’est un peu là que l‘on attend les toriques au tournant.
Comme discuté je reviendrais sur ce point avec plus de détails sur le fil qui concerne tes enceintes car vu d'ici c'est bien là qu'il faut chercher car bien que j'ai rien contre les moteur de compression (au contraire) il faut être attentif à leur Fc, leurs atténuation et à l'association avec le woofer.CapVert a écrit:...fait ressortir sur mes enceintes une bosse sur le haut médium pas très bien maitrisé
Bonjour les amis,
Tu est de quel coin Capvert
Gill u
Gill u
Philippe
A coté de Bordeaux.gillougillou a écrit:Tu est de quel coin Capvert
Philippe
Ah c'est ballot, car bien loin de la Normandie
Loin oui c'est vrai mais très rapide en TGV de Parisgillougillou a écrit:Ah ballot, bien loin de la Normandie
Pas faux
Alors ce 300B, des nouvelles ?
Franchement c'est de la balle, quand le CD ou le vinyle à des basses cela descend très bien sur mes 30cm.
J'ai a priori réglé mon problème de filtre et je n'ai plus cette remonté désagréable dans le haut médium. Résultat, une plus grande ouverture et une musique plus détaillé.
Je valide cet ampli, il est largement supérieur a mon ancien Golden Tube SE40
Philippe
Philippe
C’est formidable !
Il faut dire qu’il a un beau pedigré cet ampli.
La 300b est justement réputée pour son beau médium.
Bonjour Gilles, bonjour à tous,
Ce 300B OTA tourne et je l'écoute un peu tout les jours. En ce moment c'est une paire de 300B PSVANE qui est à l'honneur. C'est beau et les performances sonores sont aux rendez-vous.
En même temps j'aurais tendance à dire ' what else ' car comme vous savez on fini toujours par y venir !
Les TRS torique offrent un registre grave assez étoffé. Ce qui est bénéfique à une écoute en mode Large bande. C'est d'ailleurs une des raisons principale qui m'ont fait choisir cette référence.
Comme j'ai dû faire différentes commandes, j'en ai profité pour commander un nouvelle et très belle paire de 300B.
Ce sont des 300B Mesh Plate TJ (base noire) que je souhaiterais présenter avec cet amplificateur et bien sûr réécouter avec grand plaisir.
Notez au passage qu'il vous sera plus facile de trouver Des 300B Mesh Plate avec des socles blanc dans les 220Euros que celle avec des socles noires qui ont ma préférence.
J'ai également commandé pour un modèle 300B ATS (double mono) une paire de valve 274B également Mesh plate
Ici avec cet valve il est important de retenir que ses possibilités en courant sont nettement plus faible que l'originale ou qu'une 274B avec anodes pleines. La version mesh plate offre un Imax de l'ordre de 100mA. C'est tout compte fait assez normal si on considère l'épaisseur de ses plaques perforées.
Attention également j'ai vu des annotations erronée notamment sur la tension fil/cathode qui est bien de 5V/2A. En annexe le pdf de la WE 274B originale.
J'ai souhaité mettre en évidence ces quelques points parce que j'ai eu quelques demandes en rapport et notamment sur la possibilité d'employer une 274B mesh plate en lieu et place de la GZ34/JJ utilisée sur le 300B OTA.
Considérant la consommation de l'amplificateur qui est d'env. 130mA et des possibilités en courant de la 274B mesh plate de 100mA cela n'est pas recommandé. Toutefois, considérant également que la valve dans l'alimentation hybride du 300B OTA ne participe d'aucune manière au redressement de la tension alternative on peut raisonnablement penser disposer d'une petite marge.
Si je trouve le temps je vais très certainement y regarder de plus près et tester. Entre nous la question n'est pas tellement de savoir si ça vas marcher mais de combien de temps ça marchera !
Oui j'ai quelques news et c'est avec plaisir que je vous les partage...gillougillou a écrit:Alors ce 300B, des nouvelles ?
Cela me fais plaisir et je suis heureux que tu apprécies. En même temps et pour être très honnête avec toi je n'en suis pas surpris !CapVert a écrit:Franchement c'est de la balle,
J'arrive au même constat que toi.CapVert a écrit:...quand le CD ou le vinyle à des basses cela descend très bien sur mes 30cm.
Petite optimisation cosmétique validée ces derniers jours...
Il s'agissais d'envelopper les transformateurs dans une gaine spécifique rétractable. La texture et l'état de surface général obtenu est je trouve très réussi et je suis satisfait. Petit bémol peut être sur celui des coupelles employée mais bon ça reste correct. ceci étant dit on pourra envisager des les peindre en n'oubliant pas d'appliquer un primer ou une couche d'attache.
Noter qu'il existe une peinture (bombonne) qui procure un aspect martelé gris métal du plus bel effet.
Que de bonnes nouvelles de cet ampli.
À quand la tournée dégustation-appréciation ? Je me porte candidat en liste d'attente.
Salutations cordiales.
Bonjour Ilboudo,
Je finalise et optimise encore quelques points cosmétique. Une fois fait et si la situation le permets j'envisagerais une solution.
J'ai en tête un exemplaire spécial " Globetrotter " !
A bientôt. Salutations. Tony
Je prends note d'autant plus que j'ai quelques demandes qui vont également dans ce sens.Ilboudo a écrit:À quand la tournée dégustation-appréciation ? Je me porte candidat en liste d'attente.
Le Covid ne passera pas, les 300B auront grillé le virus !tron_ic a écrit:...et si la situation le permet j'envisagerais une solution
Bonjour Ilboudo,
Philippe
Éventuellement si tu n'es pas trop loin de Bordeaux, j'ai le même a la maison.Ilboudo a écrit:Le Covid ne passera pas, les 300B auront grillé le virus !tron_ic a écrit:...et si la situation le permet j'envisagerais une solution
Philippe
Merci Philippe,
Mais surtout pour l'apprécier sur mon système HR. Suis sur Agen où, comme les pruneaux, la ville est confinée !
Pas de soucis, a l'occasion je passerais si cela t'interesse. je l'utilise sur du HR aussi.Ilboudo a écrit:Merci Philippe,
Philippe
Bonjour et merci Philippe,
Surtout viens à jeun !
Tu me relance a la sorite du confinement et on organise ça sans souci.Ilboudo a écrit:Bonjour et merci Philippe,... Surtout viens à jeun !
Philippe
Beau boulot,
Sur quel système HR ?
Sur un systeme 2 voies avec un grave 30cm Faital 12PR320 et une compression Faital HF10AKIlboudo a écrit:Sur quel système HR ?
Rendement environ 95db
Quel volume de charge BR pour le 30 cm Faital 12PR320 ?
Beaucoup de goût. Bravo
Ilboudo a écrit:Beaucoup de goût. Bravo
Merci bien, tu as quoi comme système HR ?
Jolie protection contre le froid !
» Vidéo Inside 300B Officina Tron-audio
» 2A3 OTA-Officina Tron-audio
» 45 OTA Officina Tron-audio
» L'amplificateur casque SE 101D Officina Tron-audio
» SE845 ATS-Officina Tron-audio
Page 2 sur 4
