Ampli Audio Research D 70 Mk 2 Meilleurs tubes ?
Je possède un AR D 70 Mk 2 qui me donne toute satisfaction mais je désire lui donner un petit coup de jeunesse en mettant des nouveaux tubes :
je propose des 6 N 23 p - EV à la place des 3 6922 , des 6FQ7 RCA clear top side getter à la place des 3 Sylvania 6FQ7 et une ECC 83 Telefunken à la place de la Sovtek. Les tubes 6550 sont des Svletlana C-Wing. Mes HPs sont des Magnepan SMG hors d'âge mais tellement agréables...
Que penses les spécialistes de ma proposition ?
J'ai lu le livre de Francis Ibre : Tubes Audio anciens et récents et cela m'a donné quelques idées!
Merci pour vos réactions.
Edbrux- Membre Bleu
Re: Ampli Audio Research D 70 Mk 2 Meilleurs tubes ?
Pour en avoir eu un avec des Magnepan (association fonctionnant bien car pas sur toutes mes enceintes) il te faudra des tubes bien triés avec un spécialiste pour équilibre le déphaseur cross coupled car il ne suffit pas de faire du tube rolling avec ce type d'appareil.
OYDES2- Membre Bleu
Bonjour Edbrux,
soit le bienvenu sur le forum bleu !
Je ne suis pas d'accord sur un seul point : la 12AX7 est dans la régulation d'alimentation haute tension, en comparateur. Elle n'intervient absolument pas sur le signal audio !
Il est important qu'elle soit précise et silencieuse, certes, mais pas une Telefunken !!!!
Une JJ ECC83S gold sera parfaite et coutera 10 fois moins cher que la TFK...
Pour les 6N23P-EV, il est important qu'elles soient parfaitement appairées :
- appairage précis des deux triodes de V2 (parce que circuit symétrique)
- appairage précis des deux triodes de V3
- appairage correct entre V2 et V3
Les 6CG7 doivent être appairées également, là aussi le circuit est symétrique.
Un grand merci pour vos réponses et spécialement à Francis Ibre. Suite à ses conseils je vais à la recherche des tubes et j'ai déjà contacté Alex ( URSS ) pour les 6N23p-EV.
J'hésite à prendre des RCA Clear top 6FQ7, qui sont belles mais peut-être un peu trop "sensibles" dans le haut du spectre surtout avec mes Magnepan, mais trouver des Sylvania ( réputées plus "douces" ) des années 50 - 60 en NOS - si possible NIB - cela reste un gros problème.
Je vous tiens au courant et vous souhaite le meilleur début d'année possible.
Edbrux- Membre Bleu
Bonsoir Francis,
J'ai passé commande auprès de Alex de quatre 6N23P-EV avec silver grid. Très bonne adresse merci pour l'information. En ce qui concerne les 6FQ7 j'avais également pointé Tubeampdoctor pour des Sylvania. Je vais continuer mes recherches à moins de trouver des Amperex ( ou Philips ) de la bonne époque. Je suis ouvert à toute suggestion et au plaisir de vous lire.
Edbrux- Membre Bleu
» Avis sur Pré-ampli audio research sp9 contre sp14
» Couple Audio Research Préampli SP16 et Ampli SV55 *VENDU*
» [VENDUS] Audio Research Préampli SP16 et Ampli VS55 *VENDU*
» pre + amp Audio Research
» Audio Research et références amplis
