Avis sur Pré-ampli audio research sp9 contre sp14
Avis sur Pré-ampli audio research sp9 contre sp14 Empty Avis sur Pré-ampli audio research sp9 contre sp14
Message  Lemecabat Dim 26 Nov 2023 - 11:47
Bonjour à tous je suis un petit amateur de musique à une lointaine époque j ai eu la chanCe de pouvoir acquérir un audio research Classic 30 & SP9 avec des enceintes triangle zenith II j ai aujourd’hui l opportunité acquérir un SP 14 j aurais aimé avoir votre avis si ça vaut le coup de me séparer du sp9 pour le 14
Merci pour vos futur avis éclairés
Lemecabat
Avis sur Pré-ampli audio research sp9 contre sp14 Empty Re: Avis sur Pré-ampli audio research sp9 contre sp14
Message  Frédéric06 Dim 26 Nov 2023 - 13:27
Le SP14 est une évolution du SP9 et SP9MKII. Ce sont deux amplificateurs hybrides dont les schémas sont très proche, la SP14 à seulement plus de possibilité de réglage que le SP9.
Je doute qu’à l’écoute on puisse faire la différence.
Pour ma part je préfère les modèles 100% tube comme le SP3 …
Message  fyl Dim 26 Nov 2023 - 14:47
Les SP9 et SP14 sont proches subjectivement. Je préfère le SP9, plus simple et utilisant une 6DJ8/ECC88 par section (le SP14 est tout transistors pour la section ligne). D'autres préfèrent le SP14.
Je ferais une révision/nettoyage complet et changerais simplement les tubes du SP9 pour des 6N23P-EV (6H23π-EB), E188CC ou 7308 bien choisies en retouchant si nécessaire la chauffe : les deux tubes sont montés en série, avec une résistance chutant le 15 V délivré par un 7815, WZJ devait avoir en tête d'utiliser des PCC88 ou autres tubes 7 V faits pour une chauffe série.
Avis sur Pré-ampli audio research sp9 contre sp14 Empty Pré ampli sp9-sp14
Message  Lemecabat Dim 26 Nov 2023 - 15:27
Merci déjà pour vos retours dans le dernier message de Fyl vous me demander de retoucher la chauffe je ne sais pas comment on fait ça et si il faut l amener chez un pro j habite près de Nimes autant vous dire qu il n y a personne capable de faire ce genre de modification . Si je peux faire moi même vous pouvez m’indiquer la procédure. Si cela ne vous pose pas problème
Lemecabat
Message  fyl Dim 26 Nov 2023 - 17:03
Lemecabat a écrit:retoucher la chauffe je ne sais pas comment on fait ça et si il faut l amener chez un pro j habite près de Nimes autant vous dire qu il n y a personne capable de faire ce genre de modification . Si je peux faire moi même vous pouvez m’indiquer la procédure.
Retouche *seulement si nécessaire* après changement de référence de tubes qui peuvent tirer plus ou moins de courant. Les 6DJ8 tirent 365 mA, les 6N23P-EV 310 mA et les ECC188/7308 335 mA
Il s'agit d'intervenir pour obtenir le plus précisément 6,3 V aux bornes du filament pour optimiser la durée de vie des tubes. Mais si cette modification n'est pas faite votre préampli fonctionnera tout aussi bien, il vous faudra changer les tubes plus souvent, c'est tout.
Ce qui m'amène à une question. Selon les docs ARC pour le SP9 (première série, MK II ou  MK III, rien ne change ici), on a 15 V en sortie de régulateur 7815, les tubes en série ont besoin de 2 x 6,3 = 12,6 V, les 2,4 V de différence étant tombés par la résistance R46, une 7,5 ohms 2 W bobinée.
Mais ça ne tient pas debout : 7,5 ohms et 365 x 2 = 730 mA donnent une chute de tension de 5,5 V environ et une dissipation de la résistance de 4 W. Il faudrait une 3,3 ohms plus sérieusement dimensionnée : elle doit dissiper pas loin de 1,8 W, et une 2 W chauffera énormément.
Erreur de schéma et documentation ? Gourançage de ma part ?
Message  jimbee Dim 26 Nov 2023 - 17:22
fyl a écrit:
Mais ça ne tient pas debout : 7,5 ohms et 365 x 2 = 730 mA ....
Oui, comme elles sont en série, il n'y pas x2 courant, 2,4 / 7,5 correspond à i = 320 ma
Avis sur Pré-ampli audio research sp9 contre sp14 Empty Sp9 vos sp14
Message  Lemecabat Dim 26 Nov 2023 - 20:07
Merci encore de votre éclairage je vais aller le voir mardi il en demande quand même 1400€ après je regarde les sites pour remplacer mes tubes ecc 88 mais je sais pas à qui faire confiance j ai vu des philipps bleu sur Langrex et des mullard
Après ça m a l air d être un peu le souk
Lemecabat
Message  fyl Dim 26 Nov 2023 - 20:09
J'me disais bien que cette poire avait un goût bizaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrgh.
Et avec les 365 ma nominaux ? Fait pas le compte.
Message  fyl Dim 26 Nov 2023 - 20:22
Lemecabat a écrit:je regarde les sites pour remplacer mes tubes ecc 88 mais je sais pas à qui faire confiance j ai vu des philipps bleu sur Langrex et des mullard
Philips ECG étasuniennes sans doute, pas terribles, à éviter. Mullard, la plupart de celles proposées aujourd’hui sont des contrefaçons.
Essayez des 6N23P-EV soviétiques (oui, oui, fabriquées avant la chute du mur), dispos chez TAD pour 110 € la paire testée et appariée. Ou, en beaucoup moins cher, la petite sœur non durcie 6N23P tout court chez BTB pour moins de 38 € la paire testée et appariée.
Votre SP9 vous remerciera.
Ce n'est pas le souk, c'est la zoubia. En dehors de quelques vendeurs sérieux, c'est du portnawak vendu à prix d'or.
