Quel Class D pour registre grave ?
+27
mostivince14
Phil34
seth
Phil*
Domi
antoine78
Hector33
JoanU8
TYM
Malbrel
triode82
dsotm1
stef1777
31 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Dans le cadre d'un projet en cours je souhaiterais discuter et échanger avis, retours sur les différents modèles d'amplificateurs numérique pour alimenter le registre grave d'une enceinte de 30Hz à 300Hz ?
Notez que dans le projet qui m'occupe il s'agit de 2 x 30cm en parallèle par canal (4 Ohm).
Perso, j'ai assez peu de feedback en situation sans doute parce que jusqu'à présent j'en avais pas l'utilité. Je suis donc à la recherche d'un candidat !
Ici peut-être quelques candidats :
Nobsound Mini 200 W
FX-AUDIO FX1002A TDA7498E Amplificateur Class D 2x100W / 4 Ohm Noir
Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
AUDIOPHONICS TDA-S50 Amplificateur TDA7498E Class D 2x 70W 4 Ohm Noir
Il y en à bien sûr pas mal d'autres.
Qu'en pensez-vous, quels sont vos avis et ou suggestions d'amplificateurs ?
Nobsound Mini 200 W
Re: Quel Class D pour registre grave ?
Regarde cette carte.
C'est la dernière production de JLester qu'on connait sur diyaudio.com depuis des années. C'est très optimisé avec des composants de bonne qualité. Elle est sortie depuis un mois ou deux.
Il les vends aussi via eBay.
IRCore350M 4-ohms Class-D Amplifier Kit Module JLesterP IRS2092S <Dual Mono>
Sur ce lien, c'est l'ancienne version : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
stef1777- Membre Bleu
Bonjour Stephane,
Et merci pour ces informations et liens intéressants.
Toutefois, je privilégierais plutôt un appareil complet avec boitier, alimentation et potentiomètre de volume. Autrement dit du Plug and Play !
Dans cette optique tu as une suggestions ?
La série des UCD ou maintenant NCore de chez Hypex.
Audiophonics les vends assemblés en bloc mono ou stéréo.
Ça drive très bien les charges qui descendent très bas comme les gros saladiers de 30cm.
Quel est le budget ?
EDIT : les chinoiserie que tu as montré au début ne drivent pas grand chose. Les Watt qu'ils annoncent sont les watt théoriques que la puce Classe D pourrait sortir avec la tension au max technique et 10% de distorsion. Vu les alimentations qu'ils mettent, tu sorts 1/4 de la puissance annoncée. Ce type de produit n'aime aussi pas les charges en dessous de 8 Ohms à cause des selfs bas de gamme qu'ils utilisent en sortie.
Steff,
Pour info et aussi étoffer le fil sur ce point ce module à été testé par l'ASR :Review and Measurements of Hypex NC400 DIY Amp
C'est je pense un choix de tout premier ordre même si pour moi il y à un petit bémol pour ma configuration. En effet, il faut nécessairement un pré ampli amont alors que pour différentes raisons (facilité d'emploi, de réglages) je privilégierais plutôt un intégré.
Si d'aventure les résultats ne seraient pas aux rendez-vous avec ce type d'appareils (ce qui m'étonne quand même) j'envisagerais d'autres solutions et augmenterais en conséquence le budget.
Oui en effet et comme beaucoup je connais quelques uns de leurs produits. Le NC400 par exemple est particulièrement abouti et offre objectivement des prestations de très haut niveaux.stef1777 a écrit:La série des UCD ou maintenant NCore de chez Hypex.
Oui très juste. D'ailleurs voici les liens direct. M400NC Amplificateur Mono Class D NCore et HPA-S400NC Amplificateur Stéréo Class D NCorestef1777 a écrit:Audiophonics les vends assemblés en bloc mono ou stéréo.
Dans l'état actuel je recherche un produit rapidement disponible car il me tarde de faire quelques tests et mesures. C'est aussi une des raisons qui me fais privilégier l'intégré Plug and Play type chinoiserie. Dans cette catégorie le budget est des plus abordables donc pas de souci de ce coté.stef1777 a écrit:Quel est le budget ?
Ton point de vue sur la question à l'air assez tranché. Perso, je ne peux me prononcer car je n'en ai pas testé ni même écouté dernièrement. ceci dit, certaines mises en œuvres avec des puces connues type 7498 ou 3116 offrent si j'en crois les utilisateurs de bons voir même d'excellents résultats. Bref, il se peu que tout ne soit pas top, mais je doute quand même qu'on ne puisse pas tirer un certain potentiel avec ce type de produit.stef1777 a écrit:EDIT : les chinoiserie que tu as montré au début ne drivent pas grand chose. Les Watt qu'ils annoncent sont les watt théoriques que la puce Classe D pourrait sortir avec la tension au max technique et 10% de distorsion.
Effectivement l’alimentation et la puissance des modules d'alimentation impactera les performances et bien sûr la puissance fournie. Ceci étant dit je prends la mesure des selfs qui sont employées dans chaque appareil.stef1777 a écrit:Vu les alimentations qu'ils mettent, tu sorts 1/4 de la puissance annoncée. Ce type de produit n'aime aussi pas les charges en dessous de 8 Ohms à cause des selfs bas de gamme qu'ils utilisent en sortie.
Tony,
Avec un bonne puce, on peut faire de mauvais appareil hélas.
Il y a cette société chinoise BRZHIFI qu'il faut surveiller. Ils font des choses sympa et correctes pour le prix. Par exemple, avec l'excellent TPA3255.
Cet ampli existe en plusieurs versions (avec ou sans réglages de tonalité).
Pas grand chose à voir avec le petit ampli vendu par Audiophonics.
Steph,
Ceci dit, aurais-tu un lien pour la version sans les réglages de tonalités ?
mhm...très très intéressant !
D'avance, je te remercie.
Oui effectivement je constate que c'est très bien fait. Merci pour l'info.stef1777 a écrit:Il y a cette société chinoise BRZHIFI qu'il faut surveiller.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]stef1777 a écrit:Par exemple, avec l'excellent TPA3255.
Les hypex sont des chinoiseries du même acabit, c'est de la classe d
50 W c'est 50 w, il faut juste regarder les courbes de distorsion et saturation, s'il est alimenté correctement que ce soit hypex ou autres montages, il subiront les mêmes problèmes que ce soit une puce à 15 balles ou une à 1000 balles.
Dans tout les cas je ne suis pas fan de la class d même si certain site font des louanges des hypex avec des mesures à l'appui.
Ensuite vous ne faites pas de sono, avec un TDA 7498 (pas version E) j'obtiens 114 db avec un baffle plan et un 18" 90 db de sensibilité et compression atténuée à 3 m ! vous avez de la marge même avec 50 W, de quoi bien saturer vos oreilles avant l'ampli.
Je dirais juste que pour faire de l'infra, cette techno bon marché ne convient pas et il y a un rapport signal/bruit pas très bon, pas mal de souffle avec une compression 110 db, c'est un peu compréhensible mais sur de petites enceintes 85 db, ça ira très bien.
rapport qualité/prix imbattable !!
Il faut juste regarder les pdf constructeursstef1777 a écrit:La série des UCD ou maintenant NCore de chez Hypex.
Content de te lire et d'avoir ton avis et ton retour sur le sujet.
Tenant compte de ma config (2 x 30cm en //) que conseillerais-tu ?
Facile. MC22 Mc Intosh !stef1777 a écrit:Je vous laisse deviner la marque de l'original.
Comme je l'ai écrit plus haut je ne critique pas les puces mais les implémentations. Et pour le bruit, je suis d'accord à 100%.
Ceci dit, dommage que Tony ne veule pas "construire". Il y a des modules peu couteux et vraiment très bien. Le dernier module 3eAudio par exemple. Bien moins cher que Hypex qui c'est embourgeoisés.
Ils ont des versions 1, 2 et 4 canaux.
< 85uV Output Noise (AES17,A-weighted)
EDIT :
Pourquoi pas la "E" ?
EDIT :
triode82- Membre Bleu
Bonjour Triode,
Super ton ampli. Tu m'avais envoyé sa photo par mail.
J'ai peut être trouvé l'oiseau rare pour Tony.
Sur la boutique Ali de 3eAudio, il y beaucoup plus de chose. Ils ont un intégré à base de TPA3250 / TPA3255 avec juste le volume.
Bonsoir Tony,
Il y a pas mal de temps, j'ai eu des déboires avec une carte à 30€ d'audiophonics "MA-TD02 Module Amplificateur TDA7498E Class D 2x100W / 4 Ohm" la puce a cramé et ça m'a détruit une enceinte de test....(je pense avoir été trop genereux en tension d'alim ~35Vdc, le max de la carte...)
Cdt,
Cdt,
juju35135- Membre Bleu
classeD
A 30€ la chinoiserie, rien d'étonnant
c'est comme demander un super ampli de 50W, hyper musical, tout à tubes pour 150€.
même pas le prix des tubes en NOS, continuez à rêver
Bernard
Bernard
stef1777 a écrit:Bonjour Triode,
L'oiseau rare sort combien, 2w sous 4ohms, avec une alim de portable???
On peut ne pas aimer la classD mais ça sort plus de 2 W pour TDA 7498, la version E est la même mais permet des courants plus important, il faut une ventilation mécanique pour un bon fonctionnement et ça tenu en basse impédance sera bien meilleur qu'un ampli à lampe.
Je vais envoyer à tony une vidéo avec un double TPA 3116 encore moins puissant alimenté par un chargeur de PC en 19,5 V 2,5 A, avec un rendement de 90 %, le classd en question est capable 2x20 W limité par le chargeur, comme c'est une double puce avec la sortie grave séparé , ça sera divisé par 3 donc en gros 3x13 W, 115 db à 3 m, c'est bien non ? avec des enceintes de sensibilité 90 db à peu prés
Je crois que l'ampli à lampe sera un peu court
Tony jugera.
Tony jugera.
Je vous ai trouvé un autre modèle de petit ampli.
Celui là est à base de TPA3116 et il est spécial "voie grave".
Il est fabriqué par BRZHIFI mais on le trouve sous d'autres marques dont Nobsound avec dispo en warehouse Allemagne.
Au vue de l'alimentation, entre 50W et 75W, mais c'est compliqué d'en savoir plus sans connaitre la tension de service de l'ampli vu que la puce peut être alimenté de 24V à 48v, et que la puissance de sortie en dépend.
triode82 a écrit:L'oiseau rare sort combien, 2w sous 4ohms, avec une alim de portable???
Salut.
Moi j'en ai repéré quelques uns : ampli _1, ampli _2, ampli _3, ampli _4, ampli _5
Intéressants, non ?
Intéressants, non ?
Il faudrait évaluer les composants qui composent ces amplis pour voir si ça vaut le coût.
Ce n'est pas de la class D.jessedivais a écrit:Moi j'en ai repéré quelques uns
Intéressants, non ?
Je revient sur l"intégré BRZHIFI TPA3255.
J'ai trouvé quelques infos de plus.
- L'alimentation est en 40V.
- Le réglage de tonalité est débraillante. Le potentiomètre d'aigüe possède un interrupteur.
- L'intégré possède un système anti-pop.
- Aucun bruit de fond. Un gars sur diyaudio.com l'a testé avec des enceintes 93dB avec tweeter ruban.
- L'ampli ne chauffe pas.
- L'alimentation à découpage peut être changée. On la trouve en vente séparément.
- Les quatre ampli-op sont bien sur support dans la version communément vendue.
Bonne journée,
Stéphane
Bonjour Stéphane, bonjour à tous,
Merci à tous pour vos propositions et idées.
Ceci dit, je vous confirme au besoin que pour la configuration envisagée (bi amplification) je privilégie des modèles numérique Class D ou autres pour alimenter les voies grave. Pour le reste de la bande je pense avoir de quoi faire !
En effet, cet appareil est intéressant à plus d'un titre. Merci pour cette infostef1777 a écrit:Je revient sur l"intégré BRZHIFI TPA3255.
Et si, et si...
Whaou ! A l'évidence ces Toro envoient du lourd !
Et si, et si...
Pour ma part je fonctionne avec de l'Hypex NC500. Son étage driver est accessible, et ouvert à toutes modifications. J'ai donc adjoint un étage de triode type 26 comme driver, et là la classe D change de monde. Le mariage des anciens et des modernes, une voie à suivre...
Malbrel- Membre Bleu
Au cours de mes recherches je me suis attardé sur un produit intéressant. C'est un amplificateur Class D orienté sono.
A savoir le Beringer NX3000N Ce modèle comme d'autres modèles concurrents dispose d'un ADC interne qui ré échantillonne le signal entrant et consens à l'aide d'un DSP interne toutes sortes de manipulations comme bien sûr le filtrage mais aussi de divers traitements comme leretard,la phase etc...
Pourquoi ce modèle en particulier et bien parce qu'il offre en plus (gratuitement) un SW de gestion et de réglages très pratique (NX édit). Il suffit donc de se relier à l'amplificateur par usb et on accède alors à sa configuration et on peux s'essayer à diverses manipulations.
Très honnêtement je trouve que c'est très pratique pour par exemple faire du développements ou des mises au points et je ne vous cache pas que je suis tenté à essayer cette association ne serais-ce que pour entendre les résultats que procure ce genre d'ampli.
Je fais d'ors et déjà noter que pour un traitement complet Class D en bi amplification il sera nécessaire d'avoir 2 amplificateurs !
Ceci étant ce n'est pas vraiment la voie pour mon projet de Baffle plan bi amplifiée car je souhaite m'affranchir des amplificateurs employés et donc de choisir ou offrir la possibilités de choisir ses derniers car c'est je pense un point important.
Outre la solution DSP (comme le mini DSP), la solution simple que je retiens pour le moment c'est :
un filtrage actif 2 voies (AOP) + un ampli intégré pour les Woofer + un ampli à triode
Je ferai juste une petite remarque sur le Q des corrections, dans PEQ de votre exemple.
Avec rePhase, j'utilise Q=0.90 sur les corrections.
Ponctuellement et avec validation à l'écoute, je monte à 1.10 entre 100 et 200, 2.40 entre 500 et 1000, 2.50 au dessus de 4000.
Je n'ai jamais pu valider à l'écoute un Q > 2.50.
Conséquence, j'accepte de ne pas tout corriger, et pour ne pas être tenté de le faire je lisse la mesure en 1/2 octave avant de corriger.
Si j'avais un reproche à faire à cet ampli, que je ne connais que par des liens internet, c'est la présence d'un ventilateur.
En Hi-Fi il doit être possible de le supprimer ?
Il y a ce modèle qui est bien aussi.
Mais deux fois plus cher et deux fois plus lourd.
Attention avec ces amplis, ils ont un facteur d'amortissement très élevé. Grave très sec avec des boomers de petite ou moyenne taille. Attention, aussi au gain. 37db quand même.
Pour le ventilo.
Pour le ventilo.
Bonjour Dominique,
Il vas de soi que lorsque j'aurais plus d'expériences, de recul pratique et d'écoute comparatives je ne manquerais pas de partager mon avis sur ce point.
Ci-dessous une vidéo qui illustre justement ce changement sur un NX3000D
Perso, j'ai fait sur demande d'un ami la manipulation sur un autre modèle et c'est bien sûr sans comparaison avec l'original. Dans cet optique il faut bien sûr, il faut prendre le temps et de sélectionner le ventilateur et de le remplacer.
C'est un critère oui mais les résultats dépendront comme tu le dit selon les HP couplés leurs paramètres et le couplage avec le volume
Autrement dit avoir un DF élevé ne signifie pas d'avoir de meilleur basse à supposé que l'on définisse ce qu'est de " meilleures basses " ce sera à coup sûr différent mais pas meilleurs.
Pour l'anecdote, j'étais allé chez un audiophile qui employais des class D en woofer et il se trouve qu'il venais de changer et utilisait désormais des amplis de class A/B qu'il trouvais meilleur dans sa configuration.
Merci pour ton avis et tes remarques sur la question. Ceci dit, je suis à des années lumières d'avoir été aussi loin que toi et d'autres dans l'applications de ce genre de corrections et je ne peux me prononcer.Notepi a écrit:Avec rePhase, j'utilise Q=0.90 sur les corrections.
De ce qu'on en dit il est moins bruyant que d'autres appareils semblables. Ceci étant dit, on pourra sans autre le remplacer par un modèle à très faible bruit qu'on entends pas.Notepi a écrit:En Hi-Fi il doit être possible de le supprimer ?
Ta remarque est je trouve très pertinente car nombreux sont ceux qui privilégie et sélectionnent leur amplification sur ce seul critère.stef1777 a écrit:Attention avec ces amplis, ils ont un facteur d'amortissement très élevé. Grave très sec avec des boomers de petite ou moyenne taille. Attention, aussi au gain. 37db quand même.
Sur, avec un ampli à lampe d'un DF d'environ 5-10, on passe à 3000 sur ce type d'ampli (sauf erreur de mémoire de ma part).
C'est important le DF quand on a en sono de grande longueur de câble et de gros saladiers.
Vous pouvez ajouter un circuit de contrôle de température qui régulera le ventilo. C'est tout petit comme circuit.
Vous pouvez aussi choisir le ventilo de remplacement en fonction de sa vitesse de rotation. Voir la série MagLev chez SUNON par exemple.
Stéphane
Stéphane
j'ai rajouté un ventillo de 120 mm sur mon Hiraga, il est inaudible à moins d'y coller l'oreille dessus et risquer de se griffer l'oreille !!
Il provient d'un refroidissement liquide CoolMaster d'un processeur 135 W, il fonctionne de 5 à 12V DC et tourne à environ 350 tr/mm, de par son diamètre et ses 7 pales, il offre un débit d'air suffisant tout en silence pour refroidir les 1,7 A permanent du petit class A.
courbe rouge, classD Monacor Sam 200 D (classD)
courbe verte, class AB LM 3886 (bridge, parallèle 120 W 8 Ohms)
courbe bleu, class A Hiraga 15 W
je n'ai pas la mesure mais celle avec le REGA EXS (AB) c'était encore plus significatif avec son amortissement très important.
Sur le même HP à 1 m
Pour l'amortissement, je serais moins sûr, déjà le classD descend moins bas de par sa techno ? je suppose et la bosse à 40 Hz correspondrait justement à un amortissement moins bon que le class A ou AB.
edit :
la bosse à 40 Hz du classD est voulu par le constructeur de l'ampli.
je pourrais le vérifier autrement avec les 4311 qui ont besoin d'un ampli à fort amortissement, car le 2213H à tendance à réagir aux turbulences de l'évent de la boite et phénomène amplifié par une raideur de suspension très faible.
On est d'accord et ça se vérifie, mon choix a été vite fait.tron_ic a écrit:Pour l'anecdote, j'étais allé chez un audiophile qui employais des class D en woofer et il se trouve qu'il venais de changer et utilisait désormais des amplis de class A/B qu'il trouvais meilleur dans sa configuration.
edit :
Pour le cas du module Sam 200 D dont les "HCyer" sont friands avec une perte de 7 db à 20 Hz comparé à un classAB standard reste assez comique .
la bonne nouvelle pour cet ampli est que l'amortissement est correct sans plus et si on compense la perte de 7 db par EQ, la distorsion du HP sera stable comparable à un ampli classAB. le AB restera pour moi une meilleure option pour faire du grave sous 30 Hz, il a encore de beaux jours devant lui !!
Maintenant, on peut arriver à quelque chose de sympa même avec un classd bon marché pour le grave.
La THD à 20 Hz est similaire à un classAB mais bon, pour un sub après écoute, je préfère quand même le class AB
La H2 suit la THD et en jaune correspond à la H3.
on peut supprimer le ventilo sur cet ampli car il est bruyant et ne pas l'enfermer dans un placard ça ne risque rien, on pourrait aussi rajouter par sécurité un radiateur passif sur l'équerre de refroidissement.Notepi a écrit:Je ferai juste une petite remarque sur le Q des corrections, dans PEQ de votre exemple.
J’interviens un peu tard, mais je voudrais te conseiller cette solution que j’ai expérimenté avec grand bonheur et qui est idéale pour ton cas:
preampli Nutube ( mini triode ) + ampli class T ( Tripath TA2022).
Le dynamisme incroyable dans les profondeurs de l’ampli class T et les harmoniques si agréables du Korg Nutube.
Bien cordialement,
TYM
Bien cordialement,
TYM
TYM- Membre Bleu
Utilisation inattendue de vieilles puces, je me demande que je ne peux pas y penser
JoanU8- Membre Bleu
» Montage isobarique pour grave
» Type de charge préférée pour HP grave de 20 Hz à 150 Hz
» Class A Single End Triode VS Class D solid state.
» Quel ampli pour les graves ?
Page 1 sur 3
