Quel Class D pour registre grave ?
+27
mostivince14
Phil34
seth
Phil*
Domi
antoine78
Hector33
JoanU8
TYM
Malbrel
triode82
dsotm1
stef1777
31 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Hypex Ncore NC502MP 2x350W 8 ohms
Pour alimenter mes 46cm monté en baffle infini dans les murs du séjour, j'ai utilisé durant 3-4 ans un Bose 1800 serie 1 qui avait un grave vraiment remarquable.
Je l'ai remplacé par un Bose Serie IV en état nickel qui, bien que plus puissant, avait un grave moins captivant, plus mou si cette expression à un sens.
Comme j'avais un petit Topping prêté par un ami durant la révision de mes Jadis, j'ai essayé ce petit truc dans le grave. Bon ça remplissait moins l'espace que le Bose, mais la nature du grave était très intéressante.
Sur le coin-coin un certain Daniboun vendait un Ampli à base d'Hypex Ncore NC502MP mais en RCA
J'ai pris contact avec ce monsieur, fondu de classe D, et après discussion, il m'a proposé un montage XLR conforme au standard du filtre actif que j'utilise.
Je vous passerai les détails, mais le résultat est exceptionnel. La puissance, bien sûr, mais surtout l'impact et cette impression que l'espace de la pièce s'est décuplé.
Il existe un enregistrement du Sacre du printemps de Stravinsky dans la version du chef Eiji Ōu avec l'orchestre du Minnesota. En terme de prise de son c'est très supérieur à la même œuvre dirigée par Salonen qui pourtant fait également référence sur ce plan.
Si vous ne savez pas ce que peut fournir, comme sensation, une grosse caisse d'orchestre symphonique procurez-vous ce disque, des grosses gamelles et cet Hypex dans le grave.
Autre test : les Corps Glorieux de Messiaen par Thiry à l'orgue. Ça descend vraiment avec du niveau tenu et sans pompage; au point que la pression dans la pièce d'écoute (environs 100 m2) devient vite suffocante. L'alim tient la route.
Je ne sais pas ce que vaux cet ampli dans le haut du spectre, mais pour le grave, je n'ai jamais eu mieux.
Je vais essayer de trouver des enregistrements de tambours japonais. Si vous avez une piste …
Musicalement votre
Musicalement votre
Hector33- Membre Bleu
Re: Quel Class D pour registre grave ?
Bonjour Hector33,
Je te remercie de ton retour et tes considérations vraiment très intéressantes.
Au plaisir de te lire.
Bonjour Hector,
Et là vous avez un bon niveau à 32 Hz
ça c'est chez moiHector33 a écrit:Pour alimenter mes 46cm monté en baffle infini dans les murs du séjour, j'ai utilisé durant 3-4 ans un Bose 1800 serie 1 qui avait un grave vraiment remarquable.
Yo, cela réveille mon caisson Beyma !
Amateur bricoleur. Dynaudio Contour 3.4 - Q17-Turbo - Burmester 956 - Topping D30Pro - JBL L75 Minuet - Oldchen KT88-K1 - miniDSP Flex
stef1777- Membre Bleu
Merci pour le transfert, j'écoute ça dans la soirée.
Heu j'ai écouté rapidement "Pétoires" votre fichier d'hier.
Yes, ça descend dans le grave, mais c'est très artificiel, pas franchement percutant, et ça sonne très "musique bidouillée".
La prise de son est saturée avec une dynamique aux abonnés absents.
Himalaya, que j'ai déjà en disque, est nettement mieux fichu.
Je n'ai pas encore récupéré Bamba.
Comment fait-on pour transférer un fichier, comme vous l'avez fait avec gentillesse, que je puisse vous adresser ce que je pense être une référence pour l'impact d'une grosse timbale.
En tout cas merci.
Musicalement votre.
En tout cas merci.
Musicalement votre.
Vous cherchez peut-être des percussion à 60 Hz ? Pour les percussions basse fréquences, je n'ai pas trouvé mieux que O'Zone, maintenant, les percussions "kinck bin" c'est entre 60 Hz et 80 Hz ressenti par un effet impactant mais il faut des HPs forte puissance avec gros BL, type HPs sono.
Des 21" iront très bien.
Pour les transferts fichiers, je me sers de google drive de mon gmail, vous avez du stockage que vous pouvez mettre en partage, sinon, passez moi le titre et auteur du fichier que vous voulez envoyer et je trouverai.
Bonsoir Gilles
Effectivement je parlais de l'impact des percussions dans Stravinsky pour tester les qualités de l'ampli Hypex vs mes ex gros classe AB.
J'ai deux HP 46 montés dans les murs et c'est beaucoup plus percutant avec cet ampli qu'avec les Bose 1800 I et IV, Bryston ou EMB d'avant.
Pour ce qui est de tester le grave avec du niveau, j'utilise l'orgue de type Cavaillé-Coll qui descendent à 32 voire 16 Hz. Les bons enregistrements sont rares car c'est très difficile à capter. J'en ai deux ou trois dont celui de Messiaen par Thiry. Ce n'est pas ma musique préférée, mais pour tester le grave c'est convenable.
Outre le fait que ça descend, la note émise par une soufflerie peut-être tenue sur un temps long, voire très long. Pour les amplis c'est problématique, l'alimentation doit être assez musclée pour éviter l'effet de pompage. Ce phénomène n'est pas détectable avec des musiques syncopées.
Je vais me pencher sur Google drive pour mettre quelques fichiers en ligne.
À bientôt.
À bientôt.
Là vous avez des notes tenus à 22 Hz
et là, ça démarre dés 2 Hz
J'obtiens 117 db au PE sur le décollage et 105 db sur les bang
j'ai mit un passe haut à 10 Hz pour cette vidéo car la membrane bouge dangereusement.
Merci pour le legs.
Je vais pouvoir déplacer les meubles du séjour sans effort.
Blague à part, ça va occuper quelques heures de mes loisirs.
Merci encore.
Merci encore.
Behringer série NX
J'ai un ampli pour le grave Le NX 6000 sans DSP pour alimenter des Raptor 12"
Il est certainement sous utilisé et j'ai aussi changé les ventilos pour des moins bruyants de provenance PC
Cela fait 2 ans qu'il est en fonction sans problème, pour ce qu'il peut faire, pour ce prix faut pas s'en priver !
J'ai fait cet achat chez thomann.de, il ont un super après vente (il faut aussi le dire quand c'est bien)
Amicalement Serge
Amicalement Serge
seth- Membre Bleu
+1 avec Hector33 pour le Hypex Ncore. J'ai un mono pour mon sub JBL 4641, superbe impact, ne chauffe pas (mais je ne le pousse pas beaucoup non plus), rien à redire. Fonctionne mieux qu'un Yamaha P 7000 S que j'utilisais précédemment, déjà très "hifi" pour un ampli sono. Alors pas prêt d'en changer, plus de prise de tête pour les amplis, je n'utilise plus que des classe D, même pour les autres voies que l'infragrave.
Ampli classe D
le Dada de l'infra-grave chez les pros.
Ilboudo a écrit:Ampli classe D
pas que chez les pro et pas que pour l'infra-grave.
Gilles a écrit:Bonjour,
le morceau "Kassandra "
Musique très spéciale mais percussions et gros tambour japonais très bien enregistrés:
Autre genre de musique "spéciale" (pas du tout mon style d'ailleurs...), avec des basse profondes...
J'avais vu (écouté) ça ici
(Les enceinte sont des HARBETH MONITOR 40.1 et l'ampli un CH Precision A1)
Attention quand même aux chiffres affichés (peak power), il y aurait un "bug" (non corrigé lol) au niveau des afficheurs de puissance sur ces amplis...
antoine78- Membre Bleu
500 W ? :lol!:
Il y aurait longtemps que les HPs auraient traversé la pièce !! c'est plutôt 1 à 2 W , l'ampli est tout sauf de précision !
en moins cacaphonique
en + catastrophix :lol!:
@GG14
Musique ou vacarme? Bin, un peu des 2. En tout cas, merci, j'ai quand même bien rigolé
@Gilles
Gohst in the shell... Là aussi on peut aimer ou pas, pour moi c'est tout de même un morceau assez "iconique"
La version originelle est un peu meilleure à mes oreilles
Des trucs que j'avais déjà posté ailleurs:
Si une chaine hifi passe ça à volume réaliste sans tassement de la dynamique, ma foi on a du bon.
et pour finir sur une note d'humour: Plutôt que de se prendre un râteau, il a choisi... :lol!:
@Gilles
Cà s'écoute très bien même si le message est difficile. A noter que lorsque les musiciens frappent le dos des violoncelles et contrebasses, on perçoit les frappes individuelles de gauche à droite.
J'ai plutôt apprécié le son obtenu avec cet instrument étonnant, plutôt riche même si trop répétitif.
Passe sans problème, très bon également
@Gilles
L'enregistrement date un peu(image) mais son très agréable.
@Lamouette
Pas étonnant que les gaulois enchaînent Panoramix à chaque fois. :lol!:
D'accord avec toi quand à la richesse de l'enregistrement de la "guitare".
La première fois que je l'ai écouté, c'était au casque, et j'avais été surpris par la grande variété des sonorités (même les distorsions des cordes sur le bottleneck en métal) de cet enregistrement pur live.
Et à l'époque je ne retrouvait pas cela avec mes enceintes
J'ai changé d'enceintes depuis, et là l'écoute sur ma chaine se rapproche véritablement de l'écoute au casque.
La palette sonore est désormais beaucoup plus riche, les petits détails ne sont plus noyés dans la masse
HS
- Les bons vieux amplis professionnels en "Classe H" bien lourds n'ont pas encore dit leur dernier mot, notamment pour la voie SUB (exemple).
@mitiés, Domi. 3 500 tubes en stock,
Thorens TD160 + Denon DL103 + EAR 834P, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, SqueezBox Touch + 1To SSD, DAC DIY AD1865 SRPP, 2 amplis K209+ Grand_Floyd Bi-Amp, , Altec VOT/GPA 515-8LF, Altec 288C/Philips 15 cellules, Tweeters AKT (André Klein), Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641 + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Domi- Membre Bleu
Parfois même pas lourds avec une alim à découpage.
Et puis ce qui pose problème est que l'audiophile ne peut plus laisser chauffer son ampli avec les ventilos. Les transistors vont rester à t ambiante. A si, on peut tweaker, en débranchant les ventilos à condition que la circuiterie de commande le permette, mais çà c'est pas gagné.
Et puis, c'est très mauvais, c'est de la sono. :lol!:
Faut juste essayer, comme çà, rien que pour le fun.
Pour driver une paire de Beyma 15K200 sous 100 Hz, j'avais lorgné sur le Behringer NX3000D, mais ventilo bruyant et fiabilité aléatoire semble t'il.
Je me suis orienté vers un Crown XLS (le DSP intégré ne fait que filtre actif 24db/oct) suites à divers lectures sur les forums. Ampli totalement silencieux sur les HP, le ventilo ne déclenche quasiment jamais et est est très silencieux quand c'est le cas, la puissance disponible est au delà de mes besoin. Le résultat est très bien avec les 15", ça respire, descend bas et tape bien quand il le faut, sans trainage. Une bonne solution pour voie grave.
Le Behringer NX3000D :
Phil*- Membre Bleu
Tout a fait d'accord avec Phil un Crown XLS envoie propre et gros. Le genre d'ampli qui maitrise les HP. J'avais un XLS 5000 alim. transfos, sans DSP (stocké en panne) que j'ai remplacé par un Behringer pour un résultat équivalent.
seth- Membre Bleu
Bonjour,Phil* a écrit:Bonjour,
il n'y a pas particulièrement de problème de fiabilité sur le behringer NX3000D, quand au ventilo il suffit de le supprimer, les possibilités du DSP sont supérieures, le prix est de la moitié du Crown, le son est très correct et il est fabriqué en Europe il me semble.
Concernant la fiabilité, j'avais lu ça sur les forums US, sans que ça paraisse être une généralité et sans en connaitre les conditions d'utilisation. Remplacer le ventilo par un modèle silencieux semble indispensable, le supprimer n'est-il pas risqué vu qu'il semble tourner en permanence (pas de capteur de température) ?moonfly a écrit:il n'y a pas particulièrement de problème de fiabilité sur le behringer NX3000D, quand au ventilo il suffit de le supprimer, les possibilités du DSP sont supérieures, le prix est de la moitié du Crown, le son est très correct et il est fabriqué en Europe il me semble.
Pour le reste ça reste un choix intéressant avec sa gestion DSP, au moins pour un usage sub et une rapport prix/watt imbattable.
À noter que Lab Gruppen propose un ampli qui ressemble au NX3000D en tout cas qui partage certaines choses (c'est le même groupe) :
Pour le "fabriqué en Europe", comme pour le "fabriqué in France", c'est le ration de valeur ajoutée sur le cout du produit qui permet cet affichage, donc ça ne veut pas dire grand chose et sur des produits à bas prix, c'est carrément tiré par les cheveux :
Phil*- Membre Bleu
concernant le behringer NX3000D en usage "à la maison" il n'y a pas de problème à supprimer le ventilo et sa cornière en plastique pour le guidage de la chaleur vers celui-ci avec mes amis nous en possédons quelques uns et tous n'ont plus de ventilos et pas de problème, mais il ne faut pas les enfermer dans un placard comme tous les amplis il faut que ça respire qu'il y est de l'air autour, en plus les ventilos peuvent perturber la qualité du son (parasites du au moteur) comme sur les PC.
ILs ont un bon grave mais aussi un médium aigu correct on peut les utiliser en tri-amplification avec filtrage numérique, quand au prix qui est plus que correct (classe D alim à découpage = petit transfo, petits condos etc...C'est du aussi à la simplicité de la fabrication en grande série tout est sur la même carte sauf la façade avant.
Lab gruppen ont aussi des bons produits mais un peu plus honéreux.
Hello Tony,
J'espère que tu vas bien
Pas beaucoup de temps pour venir sur le forum depuis quelques temps, du coup je participe à quelques sujets en passant...
Pour ce sujet, si c'est encore d'actualité : Classe D jusqu'à 300Hz, si j'ai bien lu/compris.
J'ai envie de dire... Euh t'es sûr pour le classe D ?
A 300 Hz tu attaques déjà l'assise des voix et là, le numérique bof bof, pas convaincu du tout
Un bon Sanken bipolaire plutôt ? Ou encore mieux un Mosfet...
David-Olivier
David-Olivier
Musicplus- Membre Bleu
Bonjour David-Olivier,
Perso, dans l'ensemble et pour la reproduction du registre grave voir parfois de l'infra grave je dirais que j'ai eu de très bons résultats avec des amplificateur à semi-conducteurs (plutôt bipolaire) dans mes différents systèmes mais il existe actuellement de très bon Class D.
Dans la configuration que j'écoute actuellement (Baffle Plan) 2 voies en filtrage actif, il peut y avoir différents types d'ampli grave mais j'avoue préférer quand il y à un amplificateur à triodes qui reproduit le médium/aigu !
Oui ça roule je te remercie...Musicplus a écrit:J'espère que tu vas bien...
oui et j'en suis heureux...Et puis grands ou petits pas on avance et on progresse c'est le plus important ...Musicplus a écrit:...du coup je participe à quelques sujets en passant...
Oui tu as raison et je suis d'accord 300Hz c'est haut et on entre dans une zone sensible d'autant plus si on considère la Fc des autres transducteurs.Musicplus a écrit:Pour ce sujet, si c'est encore d'actualité : Classe D jusqu'à 300Hz, si j'ai bien lu/compris.
Bonsoir à tous
Moi, j'ai fait ça, pour un ami, c'est vraiment tres très bon !!
avec une très bonne alim linéaire, en double mono pour pousser cette paire d'enceintes acoustique, que je lui ai fabriqué : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'est du grand bonheur !!!
A+ Philippe
Phil34- Membre Bleu
Bonsoir Phil,
Content de te lire et merci de ton retour sur le sujet...
A bientôt. Salutations. Tony
A l'occasion et si bien sûr tu le souhaites tu pourrais peut être nous en dire un peu plus sur cette beauté !Phil34 a écrit:..cette paire d'enceintes acoustique, que je lui ai fabriqué
Le website est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Certains mettent du classe D du grave à l'aigu: Par exemple la Kii Three réputée pour l'emploi de solutions originales et novatrices:Musicplus a écrit:J'espère que tu vas bien
pareil chez moi du classe D aussi du grave à l'aigu.
Bonjour Tony, et à tous.
Je vais ouvrir un nouveau sujet, dans D.I.Y. enceintes et vous parler de ces enceintes acoustiques.tron_ic a écrit:Content de te lire et merci de ton retour sur le sujet...A l'occasion et si bien sûr tu le souhaites tu pourrais peut être nous en dire un peu plus sur cette beauté !Phil34 a écrit:..cette paire d'enceintes acoustique, que je lui ai fabriqué
A+ Philippe
Phil34- Membre Bleu
Bonjour messieurs.
Très intéressant ce post.
J'ai moi-même acheté un module Hypex UCD2Koem et son alim smps3K pour driver mon Faital 18HP1030 qui ira dans le salon.
Par contre, je recherche une petite chinoiserie pour driver un JBL GT4-10 (clos compensé par une LT) pour aller avec mes JBL LSR305 dans mon bureau.
Je n'ai pas un gros budget, après lecture, j'imagine qu'un (à trois) LM3886 ferait très bien l'affaire.
Désolé pour le HS, si vous avez des liens de carte avec un bon rapport qualité prix je suis preneur
Vincent.
Vincent.
mostivince14- Membre Bleu
» Montage isobarique pour grave
» Type de charge préférée pour HP grave de 20 Hz à 150 Hz
» Class A Single End Triode VS Class D solid state.
» Quel DAC pour l'ampli Bleu ?
Page 2 sur 3
