L'ampli Behringer A500
FANEPAV
Phil*
magnusson
Melodioman
NicolasD
Cyrille-Audio
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'ampli Behringer A500
Et moi, tu ne m'inclues pas dans cette bande ?Notepi a écrit:Vous avez décrété que ce que je faisais ne valait rien ?
OK, fin du sujet et basta.
Vous êtes là à chercher la petite bête" sur des points de détails, là ou il faut une vision globale de l'ensemble.
Jimbee pinaille sur un nombre de taps que je n'ai jamais utilisé, c'est la valeur par défaut de rePhase.
J'ai expliqué que les valeur été recopié ailleurs, l'information ne passe pas.
Banzai ? Celui là quand il sortira un argument il faudra construire une stèle.
FANEPAV veut des corrections sur quelque chose qu'il est incapable de préciser. C'est mal parti.
Bernard74 ? J'ai relu les messages depuis le début, c'est assez édifiant un comportement pareil.
Bien sûr vous allez dire que c'est ma faute, de toute façon c'est toujours ma faute.
Vous ne faites pas dans la dentelle !!!
Tu peux facilement y remédier.J'en ai simplement assez.
Ce fil est tout simplement pénible.
Gelan- Membre Bleu
d'un ampli à optimiser....Gelan a écrit:Ce fil est tout simplement pénible.
il ne peut s'empêcher de remettre sa tambouille sur le sujet , qui n'as rien à voir ....
toujours à tourner en rond sur lui même....sans l'ombre d'une remise en cause .
bernard74- Membre Bleu
Notepi a écrit:FANEPAV, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'une éventuelle erreur n'est pas corrigée si vous n'avez pas indiqué ou elle était.
Un peu de cohérence dans le comportement n'a jamais fait de mal !!!
Avant de parler d'erreur, il faudra vérifier si le problème vient d'une valeur mémorisée ou d'une valeur calculée.
Si c'est une valeur calculée, et que les valeurs mémorisées sont bonnes, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à démontrer une erreur.
je t'ai tendu la perche sur un autre sujet !! ça prouve que tu ne lis même pas !! tu ne fais que des monologues déplorables.
C'est une valeur intrinsèque inamovible, pas de calcul à l'horizon...........
Cdlt.
FANEPAV- Membre Bleu
Pas de devinette, précisez explicitement les choses.
REPHASE est conçu pour la linéarisation de la phase d'enceinte.
Quelle drôle d'idée de s'en servir comme égaliseur fréquentiel surtout sur une électronique. Sur cette dernière, s'il y a un passe haut vers 30 Hz, autant s'en servir pour décharger le HP des fréquences les plus basses qui seront de toute façon bien mal reproduites.
magnusson- Membre Bleu
Mes haut-parleurs ont un passe-haut Butterworth à 12 dB/octave à 34 Hz et un passe-bas Butterworth à 24 dB/octave à 11290 Hz.
Je me suis posé la question si corriger à 2 Hz et à 120000 Hz avait du sens compte tenu des passe-haut et passe-bas sur le HP.
J'ai entendu une amélioration, donc j'ai gardé la modification de la phase de l'ampli.
Une amélioration à -20, -25 ou -30 dB reste audible.
Et même si le gain sur l'amplitude est complètement "dans le bruit de fond", le gain sur la phase est lui dans la zone audible.
Sur cet aspect de la discussion, nous n'avons jamais discuté sur le fond.
La plupart des intervenants sont sur la forme, "c'est une connerie", fin du sujet.
Je pense l'idée intéressante, la mise en œuvre peut être maladroite.
Mais il faut en parler avec une autre approche que celle des messages précédents.
C7 de 10 uF, peut-il être réalisé avec un MKP de filtre pour HP ?
Je n'ai que ça sous la main, je suis sûr d'avoir 8.2 et 12 uF, même pas sûr d'avoir 10 uF.
Importance de la valeur ?
pourquoi ce schéma ? ce n'est pas celui à retenir.!
De toute façon C7 est déjà présent sur la carte .!
la première chose à faire et de rentrer à la place du potar....
puis ensuite supprimer R25 pour isoler ce qui est en amont et qui est pas utile .
puis ensuite remplacer R24 par une 47k.
ce n'est pas du tout certain que tu es besoin d'un condo en entrée, cela ne m'étonnerait pas pas qu'il y en ai pas un en sortie dans ton dac .....
Allez, continue comme ça
Continue, comme ça
Ohé, ohé
Je vous déteste tous
Plus exactement, ce sont vos cibles, obtenues après égalisatures, raboutures et transformites, ( boost )
et censées basées sur des mesures qui "contiennent" l'impact de l'ampli, s'il impact significatif il y avait.
Impossible.Notepi a écrit:Mes haut-parleurs ont un passe-haut Butterworth à 12 dB/octave à 34 Hz et un passe-bas Butterworth à 24 dB/octave à 11290 Hz.
La sensibilité auditive humaine est à des années-lumière d'une telle performance.
Si tu perçois l'effet que tu escomptes, c'est soit que tu t'illusionnes soit que
les réglages que tu effectues ont un effet énorme par rapport à ceux que tu crois faire.
Il y a des amplis dont la bande passante va du continu à plus de 1 MHz (-3.0 dB),Je pense l'idée intéressante, la mise en œuvre peut être maladroite.
je te laisse calculer la phase aux fréquences qui te sont audibles.
Ils n'ont pas besoin d'être puissants pour expérimenter ton idée,
vu la sensibilité de tes haut-parleurs, le tension de sortie maximale demandée
ne dépassant pas 4 Vrms.
Il t'a été suggéré que tu mènes tes expériences avec d'autres amplificateurs
que tes Behringer. Tu refuses d'entendre cette suggestion. C'est une connerie ?
Je n'ai que ça sous la main, je suis sûr d'avoir même pas sûr d'avoir 10 uF.
Importance de la valeur ?[/quote]
D'où sort ce circuit ? Il est tronqué et il lui manque des composants
indispensables.
A défaut d'autre chose, mets tes 8.2 et 12 uF en parallèle, ça fera 20 µF
et diminuera par 2 la fréquence du passe-haut. Leur qualité n'a pas
d'importance. Des électro-chimiques non-polarisés, 100 ou 220 µF
feront mieux l'affaire.
Mais bon, tu te dis non-électronicien et tu n'as aucun instrument classique
pour étudier les comportements en fréquence des appareils que tu utilises.
Et tu t'attaques à un problème de pure électronique où ton savoir en la matière
est des plus réduits et où le système auditif humain auquel tu as recours est
plus que faiblard.
NON, les passe-haut et passe-bas sont les valeurs nécessaires au bon fonctionnement des HP, qui était en place AVANT que je regarde la phase de l'ampli.
Sans le passe-bas l'écoute vrille les oreilles.
A500 : Je sais remplacer un potentiomètre par une résistance, et faire un câblage correct qui fonctionne sur mes deux amplis, sans câble blindé qui passe à côté du transformateur.
J'ai bataillé un peu plus pour mettre le strap de la prise RCA, et contrôler qu'il était bien fonctionnel.
Par contre, démonter le CI pour dessouder une résistance, c'est non, ce n'est plus mon domaine "d'incompétence".
tu es obtus c'est incroyable , pas de résistance à la place du potar ! une simple prise RCA
dessouder la résistance interviendra ensuite .....et si besoin avec une petite pince coupante tu coupe une patte de la résistance coté composant ..........c'est juste pour isoler ce qui viendrais de l'amont.
tant que tu n'as pas passé la première étape il est inutile d'imaginer la suite ....
entre nous soit dit les compétences ça s’acquière........
Continue, comme ça
Ohé, ohé
Notepi a écrit:NON, les passe-haut et passe-bas sont les valeurs nécessaires au bon fonctionnement des HP,
La phase de l'ampli* est déjà prise en compte dans l'obtention de cibles électroacoustiques.
*Celui qui n'a rien à faire chasse les mouches avec son cul.
Tu fais passer à la trappe les phases des passe-haut et passe-bas naturels des micros - nombreux dans tes concerts de référence (opéra) - de leurs préamplis et de leurs mixages. Que devient ton respect vénéré de la phase dans cet exemple d'installation d'une prise de son :Notepi a écrit:Mes haut-parleurs ont un passe-haut Butterworth à 12 dB/octave à 34 Hz et un passe-bas Butterworth à 24 dB/octave à 11290 Hz.Je me suis posé la question si corriger à 2 Hz et à 120000 Hz avait du sens compte tenu des passe-haut et passe-bas sur le HP.
J'ai entendu une amélioration, donc j'ai gardé la modification de la phase de l'ampli. Une amélioration à -20, -25 ou -30 dB reste audible. Et même si le gain sur l'amplitude est complètement "dans le bruit de fond", le gain sur la phase est lui dans la zone audible.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Notepi a écrit:Sans le passe-bas l'écoute vrille les oreilles.".
ça s'appelle mettre la poussière sous le tapis ...
Si l'écoute vrille les oreilles sans passe-bas, ne pensez vous pas qu'il y a des questions à se poser avant d'y coller un sparadrap ...?
Frédéric06- Membre Bleu
J'ai des mails d'internautes qui me demande quoi faire quand, sur une enceinte du commerce avec tweeter, le médium aigu leur vrille les oreilles.
Et vous me dites qu'il ne faut rien faire ?
Oui, je me suis posé les questions, les bonnes questions, et j'ai fait ce qu'il fallait entre le passe-bas et la courbe cible.
OK, s'il n'y a pas à retirer R25, je peux faire le test de la RCA.
Quand une explication pertinente est noyée dans une foule de messages sans intérêt, oui on passe à côté.
Je vous invite à passer un savon à banzai et consœur qui sont les spécialistes du noyage des informations pertinentes.
Je ne sais pas comment sont fait les CD, et je n'ai pas à le savoir.
Si une modification améliore l'écoute, je la garde.
La phase de l'ampli ne peut pas être prise en compte dans les corrections de l'enceinte, je ne corrige pas la phase de l'enceinte.
Notepi a écrit:J'ai des mails d'internautes qui me demande quoi faire quand, sur une enceinte du commerce avec tweeter, le médium aigu leur vrille les oreilles.
La phase de l'ampli ne peut pas être prise en compte dans les corrections de l'enceinte, je ne corrige pas la phase de l'enceinte.tu es obtus c'est incroyable
Tu n'as pas à le savoir, ben si. Qu'est-ce que tu souhaites tester avec un CD mal foutu?
Avec n'importe quel CD mal foutu, tout sonne mal.
Si tu n'entends pas que le CD est mal foutu, c'est que la chaine de reproduction l'est aussi (mal foutue).
Une bonne chaine de reproduction permet de faire la différence.
Il ne me viendrait pas à l'idée de t'envoyer un mail (ou à quiconque) pour me plaindre que le haut médium
me vrille les oreilles (SAV bonjour!).
woodix- Membre Bleu
Qui a dit qu'il ne fallait rien faire ?
Donc, si le CD est mal produit, si la source ou l'ampli sont mauvais, si l'enceinte est mal conçue ou si le local est pourri, vous trafiquez le signal ?
Ce qu'il faut : c'est identifier la cause et la traiter et non agir uniquement sur une conséquence (valable dans tous les domaines)... et vous vous étonnez qu'on y trouve à redire .
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Oui j'en ai raz le bol que vous trouviez à redire sur tout, de façon totalement infondée.
Vous mélangez les arguments, et vous leur faites dire ce qu'ils ne disent pas.
C'est sûr que si vous répondez :
- De changer de logement pour avoir une pièce d'écoute traitée comme un studio d'enregistrement.
- Que vous n'aurez rien de bon si vous ne mettez pas 50000 € dans chacun des éléments.
Vous n'aurez rapidement plus aucun échange par email parce que vous aurez été complètement à côté de la plaque.
Quand quelqu'un vous écrit que les aigus de son installation lui vrille les oreilles, il n'a pas l'intention de changer de pièce ni son matériel.
Si un "mauvaise solution" pour vous améliore son écoute et ne coûte pas un prix fou, il sera content.
Vous avez un avis purement théorique totalement déconnecté de la réalité.
Je suis beaucoup plus pragmatique, et j'ai répondu à moi tout seul à plus de messages que vous tous sur les forums, avec dans 90% des cas vos messages polémiques pour ne rien dire.
Notepi a écrit:Oui j'en ai raz le bol que vous trouviez à redire sur tout, de façon totalement infondée.
Tout n'est pas infondé loin s'en faut. Ce que vous n'arrivez pas à faire c'est adapter votre discours à ce forum audio ce ne doit pas être le même discours que lorsque vous vous adressez à des internautes profanes.
Sont-ils nombreux, ceux qui possèdent des enceintes du commerceNotepi a écrit:J'ai des mails d'internautes qui me demande quoi faire quand, sur une enceinte du commerce avec tweeter, le médium aigu leur vrille les oreilles. Et vous me dites qu'il ne faut rien faire ?
et savent en commander leur réponse en phase avec rePhase ?
La phase a un effet sur la vrille des oreilles ? c'est nouveau.
Tu es le seul à t'auto-attribuer de bonnes réponses aux bonnes questionsOui, je me suis posé les questions, les bonnes questions,
que tu te poses. Tout ce que tu nous as décrit avoir fait, est
au mieux, sans effet, et en tout cas, lugubrement fantaisiste.
Tu tentes de redresser des réponses en phase d'appareilsJe ne sais pas comment sont fait les CD, et je n'ai pas à le savoir.
alors qu'il y en a de bien plus secouées dès la prise de son.
Subjectivité personnelle, nullement partagée par qui que ce soit;Si une modification améliore l'écoute, je la garde.
avec un système plutôt infirme quant à ses qualités audio objectives.
Je comprends pourquoi tu as clamé être notre maître :
tu te considères hors pair en audition hifi.
Vu ton âge et après avoir reconnu un début d'hypoacousie,
sur ton propre forum il y a une dizaine d'année
on ne peut qu'émettre des doutes quant à ce propos.
Maintenant, vois un peu ce qu'est la réalité sonore
dans laquelle toi tout autant que tous les autres
baignent inéluctablement :
L'amplitude et la phase des ondes acoustiques sont modifiées
en se propageant du milieu extérieur jusqu'au tympan.
Ces modifications, qui sont particulières à chaque fréquence
et à chaque angle d'incidence des ondes sonores, caractérisent
la fonction de transfert de l'oreille externe.
Ca tempère notablement les irrésistibles besoins de réponses en phase parfaite,
non ?
Notepi a écrit:Ce qu'il faut : c'est identifier la cause et la traiter et non agir uniquement sur une conséquence
Non.
On peut traiter une pièce d'écoute au moins à minima.
On n'est pas obligé de mettre 50 000 € dans chaque élément, on peut faire avec 100 fois moins.
woodix- Membre Bleu
Notepi a écrit:Je vous invite à passer un savon à banzai et consœur qui sont les spécialistes du noyage des informations pertinentes.
Dominique :
Je ne suis pas le seul et loin de là, à te dire que tu te trompes et fais des tonnes et masses d'erreurs !
Je jour où tu integreras le paramètre que tu n'y connais pas grand chose et qu'une bonne formation te fera avancer, ce jour là tu progresseras.
Une bonne formation ne veut pas dire des "lectures sur internet"... et en particulier surtout pas sur le site: "dome acoustique", qui est rempli d'inexactitudes.
Afin d'être pris au sérieux, il est urgent pour toi d'intégrer tous ce paramètres.
Ce post à lui seul, et le reférencement qu'il crée sur le net attire l'attention sur ta personne et te dessert défavorablement, tu devrais pourtant comprendre cela.
Ou ai-je écrit cela ?
Amalgame, amalgame...
Banzai, vous avez besoin d'une bonne formation pour comprendre que de dire à un interlocuteur qu'il n'y connait rien, ça n'a jamais fait avancer un sujet d'un iota.
Ce dont on a besoin ce sont des arguments à opposer à d'autres arguments.
Vous n'avez aucun argument, donc votre participation ici ne sert rigoureusement à rien.
20 ans que je te dis la même chose (et suis pas le seul) et que tu persistes. Il n'y a pas d'autres arguments à developper que celui des erreurs que tu fais. La forme n'y est pas pour toi ? Depuis le temps tu es plus qu'habitué, ne fais pas la vierge effarouchée.
Ma participation ici dans ce post sert simplement à indiquer que :
1- tu es dans l'erreur
2- avertir les lecteurs que tu es dans l'erreur
Ensuite, chacun en fait ce qu'il en veut.
Notepi a écrit:Ou ai-je écrit cela ?La phase a un effet sur la vrille des oreilles ?
Là :
Tu as écrit ça plus haut, en pleine discussion sur ton insertion de correctionNotepi a écrit:J'ai des mails d'internautes qui me demande quoi faire quand,
de phase. Ca a un rapport, non ?
Erreur étonnante; des plus originales que l'on ait jamais rencontréesbanzai a écrit:Ma participation ici dans ce post sert simplement à indiquer que :
2- avertir les lecteurs que tu es dans l'erreur.
dans l'audio; des plus fondamentales, des plus insensées et des plus
navrantes d'un prétendu soi-disant passionné de l'audio.
le medium aigu qui vrille les oreilles, c'est un problème d'amplitude et pas de phase.
Bon, alors, ton problème de phase, c'est quoi ?Notepi a écrit:le medium aigu qui vrille les oreilles, c'est un problème d'amplitude et pas de phase.
Je n'ai pas de problème de phase sur les enceintes.Bon, alors, ton problème de phase, c'est quoi ?
J'ai corrigé la phase de l'ampli et j'ai eu un gain à l'écoute.
Les problèmes, ce sont un certains nombre d'entre vous qui venez avec !!!
Il n'y a pas d'autres arguments à développer que celui des erreurs que tu fais.
Banzai, pour ternir un tel propos il faudrait nous prouver combien vous êtes compétant.
Sauf que dans vos messages il n'y a jamais le moindre argument.
De compétence, chez vous, je n'en vois pas.
Ce que je vois, c'est des propos ultra prétentieux qui font croire des choses sans jamais prouver quoi que ce soit.
Banzai, vos propos sont nuisible sur les forums, et je m'étonne que Tony vous laisse faire.
Une erreur qui n'est pas argumentée et expliquée n'en n'est pas une.
Ce qu'il y a, c'est une très mauvaise compréhension de certains d'entre vous, pour ne pas dire une volonté délibérée de ne pas comprendre.
Ce ne sont pas des erreurs chez moi, c'est de la bêtise chez vous.
Minot , on disait "C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui y est !" Ou encore, "toujours une fois de plus que toi !" et puis on faisait des concours à celui qui pisse le plus loin...
C'est rafraîchissant ce forum, malgré l'age, on reste des gamins !
Gelan- Membre Bleu
Bonjour à tous, bonjour Dominique,
Pour rappel, j'avais il me semble plusieurs fois exprimé que c'était la meilleure des démarches qui plus est quand on souhaite se faire comprendre sur un forum.
Je ne peux tout suivre ni avoir tout lu à l'instant T. Pour rappel tout propos contraire à la charte peux être signalé ou demandé à être modéré.Notepi a écrit:...je m'étonne que Tony vous laisse faire.
En effet, pointer une erreur et généralement bénéfique si on l'explique et/ou qu'on l'argumente.Notepi a écrit:Une erreur qui n'est pas argumentée et expliquée n'en n'est pas une.
Notepi a écrit:Jimbee, je n'ai pas vos valeurs, et de loin !!!
Je parle de vraies mesures, d'ailleurs les vôtres, sans aucun maquillage, raboutages et traficotages pour cacher la misère,
la réponse native de vos hp est, pour rester gentil, 45 Hz - 7 kHz donc pour passer à 34 Hz - 12 kHz,
ben, même avec trois couches de fond de teint, y'a pas de miracle.
Quant à faire croire qu'une linéarisation de la phase de l'ampli à "2 Hz et à 120000 Hz" entraine
un " gain sur la phase (qui) est lui dans la zone audible"
fallait oser, c'est à ça qu'on vous reconnait, c'est distrayant.
Phase de l'ampli : Oui j'ose, graphique à l'appui.
A 30 Hz et à 10000 Hz il y a pas loin de 22.5° de rotation de phase électrique, phase que j'ai corrigée.
C'est dans une zone audible reproduite par les HP.
Je vais re essayer de juste corriger la phase électrique sans toucher à la bande passante.
Notepi a écrit:Phase de l'ampli : Oui j'ose, graphique à l'appui.
Alors, l'aigu pour commencer, le filtre correspond (+/-) à un LR2 à 70 kHz, il génère un group delay de 4,7 µs ( !)
mais surtout conserve une phase linéaire - le retard de phase est constant - jusqu'à 30 kHz,
en fait l'erreur de linéarité à 30 kHz est de 1,8° (bigre !)
Donc c'est l'histoire du mec qui entend un problème de phase de 1,8° à 30 kHz
”Donc c'est l'histoire du mec qui entend un problème de phase de 1,8° à 30 kHz Razz Razz Razz”
A 66 ans, bravo
A 66 ans, bravo
Je n'ai pas parlé de 30 kHz, mais de 30 Hz d'un coté et de 10000 Hz de l'autre.
J'ai surtout assorti mon propos d'un graphique, il suffit de le regarder.
» Quel Class D pour registre grave ?
» [Vendu] BEHRINGER SRC et DEQ 2496
» Recherche Equaliseur Behringer DEQ2496
» [Vendu] Equaliseur Behringer DEQ2496 survitaminé
Page 6 sur 9
