Arduino & Co dans le moteur ?
+7
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Arduino & Co dans le moteur ? Empty Arduino & Co dans le moteur ?
Message  Jef Sam 13 Juin - 10:44
Ce fil est lancé sans prétentions immédiates de réalisations, mais pour regrouper les dernières réflexions exprimées sur le sujet de Thierry, tant il est vrai que nous dérivions grave du sujet initial du tube XT 45 A  : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un Arduino, certes, l’idée semble saugrenue de faire se côtoyer 2 techniques et 2 époques aussi différentes dans nos appareils.
Si l’on admet comme préalable que la plupart des circuits à tubes nécessitent ( mesure conservatoire ) une temporisation de démarrage, alors viendra un jour ou l’autre le besoin de faire une recherche sur le pourquoi et le comment.
Ceci étant fait, si vous êtes convaincus par le pourquoi, reste à choisir le comment.
1/ La temporisation installée pourra être manuelle, élégante et efficace
2/ La temporisation installée pourra être semi-automatique ou automatique…. élégante et efficace
Les dernières réflexions exprimées dans le sujet de Thierry évoquaient la plate-forme Arduino
Le sujet est lancé
Arduino & Co dans le moteur ? Empty Re: Arduino & Co dans le moteur ?
Message  tron_ic Sam 13 Juin - 14:49
Ça se programme comme l'Arduino, mais c'est encore plus puissant et plus compact tout en intégrant le Wi-fi !
Pour autant qu'on y intègre le plug-in on pourra l'exploiter et le programmer directement via L'IDE (Integrated Development Environment) Arduino.
C'est relativement facile à mettre en oeuvre pour ceux qui ont quelques rudiments, sinon avec un peu de patiente et de méthode on y arrive rapidement.
Message  juju35135 Sam 13 Juin - 15:45
Tony tu me conseille plus de partir sur du nodeMCU ESP8266. Sachant qu'une fois le plugin installé il se programmera comme un arduino uno ?
Cdt,
Message  Jef Sam 13 Juin - 16:00
Ca s'étudie, bien que je pense pas que le wi-fi et la connexion à un serveur web soit l'utilisation qui nous a fait évoquer l'Arduino dans le fil de Thierry !
N'oublions pas que nous sommes novices ( je parle pour moi  :study: ) et plus nous pourrons trouver de la doc facilement mieux cela sera.... à moins que quelqu'un qui maitrise se penche sur notre berceau  Very Happy
Message  tdelmas Sam 13 Juin - 16:17
Je temporise mon 845 (voir fil dédié avec un arduino nano et une carte avec deux relais acheté sur ebay
Je vous joint le sketch que j'ai écris pour une tempo sur la HT 10J12S-300b de 60 s (coupure sur le filament de la valve) et la tempo de la 845 de 30 s de plus
(sur le primaire du transfo HT de la 8450)
je dois utiliser l'arduino pour contrôler mes tensions filaments  (programme à développer)
Pensez à renommer l'extension pdf en ino
Cdt
Message  tdelmas Sam 13 Juin - 16:20
je n'arrive pas à envoyer le fichier même en renommant l'extension
je le joint ici :
//declaration du nombre de pin au quel est relié le relais
const int relais1 = 2;
const int relais2 = 3;
void setup() {
 pinMode(relais1, OUTPUT);
 pinMode(relais2, OUTPUT);
 digitalWrite(relais1,HIGH);
 digitalWrite(relais2,HIGH);
void loop()
//commande de désactivation
     //temporisation de 60 secondes
     delay(60000);
     //initialisation du pin en mode output ce qui met la pin en mode LOW et active le relais
     //pinMode(relais1, OUTPUT);
     //Commande d'activation de relais
     digitalWrite(relais1,LOW);
     //temporisation de 30 secondes
     delay(30000);
     //pinMode(relais2, OUTPUT);
     digitalWrite(relais2,LOW);
Message  juju35135 Sam 13 Juin - 16:42
Merci Thierry pour ce sketch, bien commenté c'est très lisible
N'oublions pas que nous sommes novices...
....Également ce sera une découverte pour moi
....Le wifi pas vraiment utile...je ne compte pas faire une alimentation connectée
OK Google, fais chauffer l'ampli
Amicalement,
Message  Jef Sam 13 Juin - 16:54
Merci Thierry
Voici ton fichier.... changer txt par ino après téléchargement
Arduino & Co dans le moteur ? Attachment
sketch_jun13a.txt Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 17 fois
Message  juju35135 Sam 13 Juin - 17:46
Thierry,
Utilises tu des cartes relais comme celles-ci   ?
Message  Pierrick Sam 13 Juin - 17:56
Bonsoir Thierry
tdelmas a écrit:je n'arrive pas à envoyer le fichier même en renommant l'extension
je le joint ici :
void setup() {
void loop()
     delay(60000);
     delay(30000);
Je n’appelle pas cela un sketch mais simplement un programme informatique. Ton code à le mérite d’être simple et documenté et donc maintenable facilement.
Ensuite tu as prouvé que cela est réalisable avec  un arduino Bravo.
Tdemas a écrit:je dois utiliser l'arduino pour contrôler mes tensions filaments  (programme à développer)
C'est une autre histoire mais hier quand j'ai commencé à regarder l'arduino je me suis fais la même remarque :
==> si temp > X1 alors couper HT
==> si X< HT < Y alors couper HT
==> si la polarisation négative tombe alors couper la HT
==> si la HT est coupée alors couper le chauffage filament X secondes plus tard.
Donc  possible de compléter ton premier programme.
Un début d'algo mais l'histoire à du sens et est à creuser j'y suis plus à l'aise que de pondre un schéma Very Happy .
Message  Pierrick Sam 13 Juin - 17:59
Bonsoir Tony,
tron_ic a écrit:Ça se programme comme l'Arduino, mais c'est encore plus puissant et plus compact tout en intégrant le Wi-fi !
Là je ne suis pas convaincu, j'aurais trop peur que l'on viennent piraté mon 845 Very Happy Very Happy Very Happy
Message  tron_ic Sam 13 Juin - 18:04
Bonjour Julien,
juju35135 a écrit:Tony tu me conseille plus de partir sur du nodeMCU ESP8266 ?
Disons que comme un Normand je te répondrais...tout dépends de ce que tu souhaites faire et comment !
Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins que c'est un uC vraiment très puissant et ultra compact. Comme je l'ai dit il intègre directement une unité et un contrôleur Wi-Fi. La possibilités de le raccorder a un réseau et également très intéressante. Bref, c'est un vrai petit bijou qui intègre également assez d'E/S pour s’interfacer et/ou piloter diverses interfaces.
On pourrais par exemple développer une application spécifique Android pour simplement régler le volume non par infra-rouge, mais par wi-fi. Dès lors il suffira rendre le SW disponible sur n'importe quelle plateforme pour que chacun puisse disposer d'une télécommande volume en premier lieu sur son Smart Phone ou une tablette...
Pour ceux que ça intéresse je vous suggère de commencer par MIT App Inventor puis de jeter un oeil ici ESP8266 et là : Transformer du code Arduino en plugin ESP Easy Mega pour ESP8266 / ESP32
On peux bien sûr imaginer et se donner les moyens d'aller plus loin, beaucoup plus loin comme par exemple de relier un appareil à internet, pour le contrôler, le mesurer voir même le dépanner !  Very Happy
juju35135 a écrit:Sachant qu'une fois le plugin installé il se programmera comme un arduino uno ?
Oui c'est ça, il faut juste faire attention à la dénomination des entrées/sorties qui ne sont pas dénommée comme un arduino.
Message  Pierrick Sam 13 Juin - 18:37
Thierry,
Je me pose une nouvelle question, je suppose que le relais 1 est dédié à la HT, mais que commande le relais 2 avec sa montée en 30 secondes ?
Sinon comment est établi le chauffage filament  et l'alimentation de l'arduino ?
As-tu envisagé le cas ou le chauffage filament ne serait pas présent après le délai de 60 secondes.
Dis différemment  après 60 secondes j'active relais1 si  présence du 10V.
Voilà je suis curieux et je suis intéressé par l'utilisation d'un arduino pour stopper la HT puis le chauffage filament et plus ensuite.
Message  tron_ic Sam 13 Juin - 18:41
Pour info et traitant du sujet je viens de scanner un article dédié [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  Jef Sam 13 Juin - 18:45
Si on me dit qu'on va se dépatouiller pour :
* le séquençage du démarrage de façon souple / éventuellement de l'arrêt de même façon
* pouvoir vérifier que la tension des filaments ne dérive pas ; y compris remettre cette tension sur sa consigne
* éventuellement s'occuper de la gestion des entrées / sorties
* éventuellement gérer le volume soit en agissant sur le moteur d'un potentiomètre soit par commutation de résistances
Et que je pourrais utiliser mes appareils hors réseau internet.... alors la commande IR toute bête me convient :cheers:
Déjà ça fait un petit paquet de trucs à imaginer... au gré de nos capacités !!
Serge (Vaspke) sur un autre forum avait travaillé le sujet, de souvenir il gérait différents courants et régulations dans ses montages, ainsi que le démarrage et le contrôle du secteur
EDIT : Thierry à d'ailleurs mis les pages de Serge en lien dans son message un peu plus bas
Message  tboll Sam 13 Juin - 18:50
Vous êtes partis à 100 à l'heure. Je n'arrive déjà plus à suivre.
Merci Jef d'avoir lancé le sujet, on va pouvoir faire fumer notre cerveau.
La temporisation au démarrage est quasi systématiquement préconisée sauf pour certains tubes comme la 845. Au pire, ça ne leur fera pas de mal.
Pour la temporisation à l'arrêt, il avait été dit sur Elektor (je ne sais plus par qui) que ça pouvait aussi être bénéfique à la durée de vie des tubes. Vu les prix de nos tubes NOS, j'aimerai autant jouer la sécurité.
Il me semble aussi qu'il avait été dit que cette temporisation pouvait limiter le "ploc" à l'arrêt du système.
Sur le post des relais thermiques, il a été évoqué (Jef je crois) la possibilité d'utiliser un commutateur rotatif. J'ai fait quelques essais, ça marche. En revanche, il y a un très gros risque. Il faut que le commutateur ne puisse tourner que dans un seul sens et sans retour en arrière. Sinon, on risque de d'inverser les étapes de la temporisation. On pourrait se dire que l'on ne ferait pas l'erreur, certes mais dans ce cas il faut former tous ceux qui voudrait mettre en marche le système. J'avais cherché mais je n'ai pas trouvé ce type de commutateur.
Arduino ou une variante, c'est possible, c'est petit et facilement logeable dans un coffret ou un boitiers annexe.
Julien, le relais que tu as mis en photo, c'est pour le secteur donc 230 ac. Le problème, selon la tension que tu vas couper, tu seras peut être au dessus des 230 volts. Je redis qu'il faut être prudent car en principe on coupe l'alimentation 5 volts des filaments mais, le filament est polarisé à la tension des anodes de la valves, donc beaucoup plus haut.
Thierry. Je ne suis pas un fan de la programmation, même avec Arduino, mais est-ce que tu penses que l'on pourrait modifier ton programme pour qu'il gère aussi la temporisation à l'arrêt ?
La solution de Tony est envisageable mais il faut qu'elle soit "sécuritaire" car par exemple chez moi, je ne suis pas le seul à écouter de la musique.
Il faut donc que le système soit intuitif sur le bon fonctionnement sans fausse manœuvre possible.
Personnellement, je resterais bien à un système avec un bouton marche arrêt ou même un simple inverseur.
- VOT (parois sablées)
- platine Linn LP 12
- SE 845 en pleine forme
Message  tdelmas Sam 13 Juin - 18:53
@  juju35135, oui, c'est la même mais avec 2 relais
@ Pierrick, l'inter de mise sous tension du 845 commande la mise en route des alimentations des 3 filaments 10J12S, 300b et 845
je pique l'alimentation de l'arduino sur l'alimentation du filament de la 300b mais juste après le pont de diodes avant le régulateur
1 minute aprés le relais n°1 commute le filament de la valve qui fournit la HT à la 10J12S et à la 300b
puis 30 secondes après  le relais n°2 commute le primaire du transfo qui fournit la HT à la 845
J'ai deux fichiers concernant le contrôle d'amplis à tube par Arduino (je n'en suis pas l'auteur)
Cdt
Utiliser un Arduino dans un ampli à tubes (Hardware).docx Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(92 Ko) Téléchargé 22 fois
Utiliser un Arduino dans un ampli à tubes (Software).docx Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(35 Ko) Téléchargé 18 fois
Message  Pierrick Sam 13 Juin - 18:54
Tony,
tron_ic a écrit:On pourrais par exemple développer une application spécifique Android pour simplement régler le volume non par infra-rouge, mais par wi-fi. Dès lors il suffira rendre le SW disponible sur n'importe quelle plateforme pour que chacun puisse disposer d'une télécommande volume en premier lieu sur son Smart Phone ou une tablette...
je trouve l'idée séduisante et pouvoir programmer une atténuateur de 64 ou 128 pas dans un pré-ampli et régler le volume avec la tablette. le top pouvoir coupler le volume avec celui de l'apps du streamer mais pour la V2
Message  Pierrick Sam 13 Juin - 19:23
Bonsoir Thierry
tboll a écrit:Vous êtes partis à 100 à l'heure. Je n'arrive déjà plus à suivre.
Ne t'inquiète pas les écris restent. Je suis le sujet mais pas encore prêt à franchir le pas,  j'ai  mon driver de 6sn7 à finir en premier ensuite pourquoi pas ajouter un arduino dans mon ampli rouge.
tboll a écrit:Arduino ou une variante, c'est possible, c'est petit et facilement logeable dans un coffret ou un boitiers annexe.
et un neuvième boitier Smile
Comme nous sommes en Diy il me parait plus simple de couper le primaires des transfo plutôt que les secondaires mais faut qu'il soit dédiés.
tboll a écrit: Thierry. Je ne suis pas un fan de la programmation, même avec Arduino, mais est-ce que tu penses que l'on pourrait modifier ton programme pour qu'il gère aussi la temporisation à l'arrêt ?
Un programme est fait pour être modifié enrichi ré-écrit et ajouter des primitives de temporisation à l'arrêt de l'ampli ne pose pas  trop de problème.
Message  Jef Sam 13 Juin - 19:44
Bah c'est vrai que les réactions fusent !
C'est réjouissant de voir de la vie.
Certainement qu'il faudrait commencer par la réflexion sur le démarrage et la temporisation.
Imaginer les choses et découvrir les moyens applicables autour de l'Arduino pour arriver à un résultat sympa.
On en revient ici aussi à mon avis au besoin de poser un petit/mini cahier des charges.... qu'on le veuille ou non ☀
Message  juju35135 Sam 13 Juin - 19:54
Merci à tous pour ces nombreux posts, ça démarre vite
@Jef
Tout a fait, il faudra savoir ce que chacun souhaite pour definir un principe de base ainsi que les options possibles
@Pierrick
"Je n'ai qu'un seul transfo..."
Je suis bien conscient que ces relais
sont valabes pour le secteur, pas plus
Pour le filaments de la valve j'utiliserai du "MEDER electronic (Standex) SHV Reed Relays" conseillé par Tony dans l'ancien post...Limités à 1A...il m'en faut un autre par exemple RELAY REED HV SPST 50W 3A 5V... mais ça commence à chiffrer
Cdt
Message  tboll Dim 14 Juin - 11:02
Un cahier des charges, c'est toujours difficile à définir surtout lorsqu'il y a des utilisateurs multiples.
C'est peut être l'avantage de l'option Arduino puisque par définition, il y a une interface programmable. On peut donc être ambitieux, au moins pour le cahier des charges!
Je profite d'être le premier à répondre pour poser les bases du cahier des charges que je souhaiterais pour mon système et pour mon utilisation.
1. temporisation au démarrage
2. temporisation à l'arrêt
3. prévoir de multiples appareils : pré-amplificateur et amplificateurs
4. paramètres de sécurité en cas d'utilisateurs multiples (conjointe, enfants, amis, etc.) interdisant de fausses manipulations.
Pour les relais, Julien, c'est vrai que dans certains cas, ça risque de chiffrer assez vite dès que l'on sort des relais classiques pour le secteur...
Pour mon 845 qui est pour le coup assez atypique, j'ai été obligé de commander ces relais, c'est douloureux...
Courant de commutation maximal c.a. 3 A
Courant de commutation maximal c.c. 3 A
Tension de commutation maximale c.a. 2500V c.a.
Tension de commutation maximale c.c. 2500V c.c.
Bon dimanche
Message  Jef Dim 14 Juin - 12:06
Tony a mis hier un document très sympa à lire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Cela présente la façon d'envisager le raisonnement pour le volet démarrage par exemple.
Tu as raison Thierry de dire que les choses devraient s'adapter de façon souple à chaque cas... le pied quoi Very Happy Dans la vraie vie je sais pas comment ça marche !
1/ je mets en veille l'appareil -> ca vérifie que tout est à zéro / absence de tension en tout point.... les contacts des relais et toutes les variables sont au repos -> ce peut être une mise en veille de l'appareil ( juste pour consommer un peu de courant sur une led et s'éclairer la nuit !!! )
2/ je décide de démarrer pour de vrai l'appareil -> possible que si tout était ok à l'étape précédente -> bascule du circuit alimentation filaments des tubes -> contrôle des tensions filaments
3/ si tensions filaments ok -> alors xx secondes/mm  plus tard action sur circuit filament valve -> on lance ainsi la HT... si possible en douceur
Les moyens de faire et de contrôler seront à découvrir au fur et à mesure peut-être ?
J'ai lu que "la machine à état" avec l'Arduino était une approche de ce genre de demande
Message  juju35135 Dim 14 Juin - 12:16
@Jef, on a posté en même temps Wink
Merci pour ces liens
De plus Il est tres intéressant d'implémenter des sécurités en s'inspirant des documents joints par Tony...
@Thierry
4. paramètres de sécurité en cas d'utilisateurs multiples (conjointe, enfants, amis, etc.) interdisant de fausses manipulations..
Je suis d'accord sur le principe,
Pour le point numéro 3 c'est séduisant, faire une sorte de trigger permettant la mise sous tension d'autres appareils (préamp etc...)
Pour la commande j'opterais pour un bouton poussoir de ce style là, avec une led que l'on pourrait utiliser afin d'avoir un retour visuel de l'etat du système...
Bon dimanche,
Message  Jef Dim 14 Juin - 12:48
Un lien qui donne accès à un grand nombre de cours, tutoriels et documents divers sur Arduino en français... le tout téléchargable ( à part le premier qui est un gros bouquin achetable chez votre libraire )
De quoi découvrir un peu plus le sujet, sachant que le passage par le site officiel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est un incontournable (en anglais) Very Happy
Message  tboll Dim 14 Juin - 14:39
@Jef. Oui, on peut oser l'impossible, on verra ce que l'on arrive à faire.
Je crois que si on précise bien notre cahier des charges, la tâche du "programmeur" sera plus facile.
En tout cas, plus on anticipera les problèmes et les options plus on gagnera du temps au moment du câblage réel et de la programmation.
Ton "pseudo code" comme on disait il y longtemps en informatique est déjà bien avancé.
Il faut prévoir aussi les "si non" et l'action à associer. Par exemple, "si pas de tension filament alors faire ?" (attendre, aller boire un coup, etc.)
La Machine à état, c'est performant mais je crois que ce n'est pas simple à programmer.
Je n'ai pas encore trouvé le temps de lire l'article de Tony. J'étais en train de finir la mise à jour de mon filtre secteur Francis pour l'adapter au 845.
Maintenant, je me fais une petite écoute.
La documentation Arduino est sans fin et la communauté aussi. Parfois difficile de s'y retrouver.
J'avais même acheté un bouquin sur Arduino.
@Julien. Le bouton poussoir est une bonne idée, simple et robuste.
Il faudra quand même penser à la connectique entre les appareils et sans doute un boitiers central.
Est-ce que tu as vu mon lien vers le relais de chez RS ? Il est cher mais il supporte de haute tension de commutation et 3 A.
@Pierrick. Un neuvième boitiers, je ne suis pas à cela près...
Quand on peut couper les primaires, c'est plus simple mais quand l'enroulement de la valve est sur le transformateur HT, ce n'est pas possible.
Message  juju35135 Dim 14 Juin - 15:51
Bonjour, Thierry,
J'ai vu le relais de chez RS....c'est le prix à payer pour la sécurité (supporter un courant suffisant pour une valve et avoir un bon isolement vis a vis de la HT)
J'attends des composants de Tony pour la réalisation d'un kit préamp WOT a ecc99. Je vais "me faire la main" sur ce projet.
- Pour le chauffage filament ecc99 il y aura une petite alim à découpage, je compte l'utiliser également pour le VIN de l'arduino, (avec un relais pour le filament)
- Pour la partie HT c'est un module compact à valve EZ80, je pourrai faire la coupure au primaire.
Donc pas de besoin de relais spéciaux
Je pourrai penser à intégrer aussi une commande via l'ampli....
Message  Jef Dim 14 Juin - 15:57
Julien,
juju35135 a écrit:J'ai vu le relais de chez RS....c'est le prix à payer pour la sécurité (supporter un courant suffisant pour une valve et avoir un bon isolement vis a vis de la HT)
Je pourrai penser également à intégrer aussi une commande via l'ampli....
Si tu disposes de l'alimentation compacte de Tony à base de EZ80, tu disposes déjà sur la carte d'un régulateur pour alimenter la ECC99.
Et une autre sortie en // est dispo en veillant que la consommation totale ne dépasse pas les possibilités du régulateur (LT1086 je crois)
Message  tboll Dim 14 Juin - 16:03
Bonjour Julien,
Les préamplificateur WOT sont, selon Francis et Tony, l'une des meilleures options.
S'il est en kit, il sera vite monté, tu pourras nous faire un retour.
Message  juju35135 Dim 14 Juin - 16:17
Jef,
Lors de nos échanges Tony m'a conseillé une petite alim dédiée pour l'ecc99 afin de ne pas trop solliciter la carte d'alim
Les transfos de la carte d'alimentation seront dévolu uniquement à la HT
....en l'état ça fonctionnerait avec le section BT raccordée mais tu penses bien que si tu laisse 4h allumé un de transfo chauffe car dans cette série c'est limité à 16VA
C'est pourquoi je préconise de chauffer la triode (chauffage indirect) avec un module indépendant
ainsi on limite la conso que devrait fournir le transfo dédié à la BT
...j'aurai donc deux alims
@Thierry
En effet j me suis laissé tenter par ce type de préamp, simple et efficace avec basse impédance et isolation offert par le transfo.
Oui ça sera rapidement monté, je mets un peu d'argent de côté pour les transfos de sortie lundahl
Je ne manquerai pas de détailler le montage et de partager mes impressions
Message  Pierrick Dim 14 Juin - 17:48
tboll a écrit:@Pierrick. Un neuvième boitiers, je ne suis pas à cela près...
J'étais un peu provocateur sur ce coup Smile
Sinon dans l'absolu je ne trouve pas le prix des relais si élevés par rapport à leurs caractéristiques et ça ne devrait pas gonfler énormément le prix final de ton 845 Smile.
Salutations
Message  tboll Dim 14 Juin - 20:56
Pierrick,
On peut s'amuser, on n'est pas au travail ! En plus, c'est le week-end.
Message  juju35135 Ven 24 Juil - 18:20
Je viens d'obtenir un arduino nano (qui porte bien son nom, c'est minuscule)
Une carte à 2 relais, une petite breadboard, les connecteurs rapides qui vont bien ainsi qu'un câble micro usb...
Après avoir bataillé avec l'IDE (il ne voulait pas ecrire sur l'arduino)
Normal c'était une carte Nano every, avec un processeur different, tout est rentré dans l'ordre avec le menu 'gestionnaire de cartes' en installant le paquet "megaAVR Boards" qui inclut bien ma carte...
Après avoir testé un peu les entrées/sorties
Et regardé quelques codes de démonstration, j'ai pu réaliser ce que je voulais...
- appui sur un bouton poussoir
- mise en route du système et chauffage des filaments
-temporisation
-mise en route de la 'HT'
Ensuite
-appui sur bouton poussoir
-coupure de la HT
-tempo à l'arret des filaments
Je realise donc un pré et post chauffage
(Je n'autilise pas de 'delay' qui bloque le programme)
Si je ré appuie sur le bouton poussoir pendant le cycle le système retourne à son état anterieur...
J'ai fait une petite video du fonctionnement,
On peut voir la led sur la breadboard qui signifie 'syteme en marche' ainsi que les 2 led sur la carte relais (une pour les filaments l'autre pour la HT)
(Tempo réglée sur 3 secondes pour la video)
...la petite alim à découpage que m'a fourni Tony va être utile pour alimenter l'arduino
Je vais faire 'un verrouillage électrique' au cas où d'un éventuel 'plantage'
La "ht" ne pourra pas s'enclencher si les filaments ne sont pas allumés...
Amicalement, Julien
Message  Jesse Ven 24 Juil - 19:40
Salut Julien.
C'est excellent  Idea  Very Happy
C'est un petit "système" auquel j'avais pensé mais je ne suis pas assez "calé" pour le réaliser  Crying or Very sad
Par contre, des que le tien sera finalisé; je serais bien intéressé pour en équiper mon petit ampli   Cool
Bonne fin de réalisation  Wink
- DAC: TOPPING E30 avec alimentation linéaire LHY AUDIO (15VA/5VDC-1.6A)
- AMPLI: O-NOORUS D1 (version développement  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Message  Pierrick Ven 24 Juil - 19:51
Bonsoir Julien,
juju35135 a écrit:Je vais faire 'un verrouillage électrique' au cas où d'un éventuel 'plantage'
Je comprends le besoin, mais je ne comprends pas comment tu souhaites faire le verrouillage électrique.
Logiciellement le nano est capable de connaitre l'état des filaments et enclencher la HT ou non.
Sur le même principe si le chauffage filament tombe le nano doit stopper la HT.
quelques structures conditionnelles à écrire Smile
bonne soirée
Message  juju35135 Ven 24 Juil - 21:20
Merci pour vos retours,
@Jesse
Quand ce sera testé et approuvé je pourrai partager mon code et faire un petit tuto pour le câblage Wink
@Pierrick
Pour mon verrouillage électrique, je dispose de plusieurs transfos
- une alim à découpage pour les filaments,
- une Alimentation compacte à valve EZ80 dédiée pour la HT ( Kit de Tony)
- une mini alim a découpage pour l'arduino
Je compte câbler les relais 'en serie'
Le secteur arrive sur le relais chauffage, si il est passant le secteur se retrouve sur le relais 'HT' qui alimente la carte EZ 80...
Donc si le relais chauffage n'est pas actif il n'y aura pas d'alimentation sur la carte HT (quel que soit l' état de son relais)
Entièrement d'accord avec toi, si il y a une défaillance du module d'alimentation et que mes filaments ne sont plus alimentés, il faut le détecter et couper la HT, je vais prévoir ce cas dans le soft
Cdt,
Message  tboll Ven 24 Juil - 23:19
Bonsoir Julien, bonsoir à tous,
J'ai fait aussi quelques recherches et j'ai trouvé cette réalisation. Ce n'est pas le même type de processeur mais la "philosophie" générale est intéressante.
Je ne suis pas assez doué en électronique pour la développer.
Message  juju35135 Sam 25 Juil - 12:48
Bonjour à tous
Thierry, Merci pour ce lien. Je vais m'en inspirer pour ajouter des sécurités supplémentaires.
Pas mal l'idée de l'optocoupleur qui détecte la présence tension des filaments
(Isolation galvanique du micro contrôleur)
Je pense l’implémenter comme évoqué plus haut. Je vais bien-sûr rester sur mon arduino (bien plus aisé à programmer qu'un pic et avec plus d'entrées/sorties...)
Bon week-end Wink
Cdt,
Message  Pierrick Sam 25 Juil - 13:46
Bonjour Thierry,
tboll a écrit:J'ai fait aussi quelques recherches et j'ai trouvé cette réalisation. Ce n'est pas le même type de processeur mais la "philosophie" générale est intéressante.
Je ne suis pas assez pour en électronique pour la développer.
Idem pour moi je ne suis pas assez calé en electronique poue réaliser cette temporisation alors qu'avec un arduino c'est plus dans mes cordes.
Bon week end
Message  Pierrick Sam 25 Juil - 13:56
Bonjour Julien
juju35135 a écrit:Bonsoir à tous,
@Jesse
@Pierrick
Pour mon verrouillage électrique...
Je dispose de plusieurs transfos
Désolé, mais je ne comprends pas le branchement en série des relais,  mais j'imagine que le premier relais alimente en 230V les alims à découpages pour les filaments mais aussi le deuxième relais pour le 230V du transfo  HT kit Tony mais avec une temporisation de la montée de la HT. plutôt en mode cascade Smile
L'alimentation du nano est indépendante
Bon week end
