Arduino & Co dans le moteur ?
+7
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Arduino & Co dans le moteur ?
Salut Jesse,
Bon week end
Sur ce coup je pourrais aussi t'aider car je compte aussi implémenter cette solution dans mon kit préampli audioNote aprés avoir terminé mes blocs 845.jessedivais a écrit:C'est excellent
C'est un petit "système" auquel j'avais pensé mais je ne suis pas assez "calé" pour le réaliser
Par contre, des que le tien sera finalisé; je serais bien intéressé pour en équiper mon petit ampli
Bon week end
Salut Pierrick.
Je te remercie pour ta proposition.
Bon week-end également.
- SOURCE: Personnal Computer
Sympa de prendre un Arduino pour faire cela. Simple et peu couteux.
Vous avez aussi cette solution.
Cela ce programme graphiquement avec un logiciel.
Vous pourrez même commander votre ampli par Ethernet et le remplir de capteur qui finiront en courbes dans Grafana..
stef1777- Membre Bleu
Bonsoir Julien, bonsoir à tous,
Carrément, tu vas nous faire un tuto pour cette temporisation! Super!
Les performances et les potentialités d'Arduino sont largement suffisantes pour ce type de projet.
J'ai néanmoins des interrogations concernant la fiabilité de ce type de produit. Le peu que j'ai lu et vu sur Arduino, c'est un outil sympa et souvent utilisé dans les domaines pédagogiques et par les bricoleurs en électronique.
J'ai l'impression qu'il est peu utilisé dans les domaines professionnels. En plus, comme beaucoup de produits électroniques, il fait l'objet de beaucoup de copies plus ou moins certifiées.
Est-ce que l'on peu avoir confiance dans la fiabilité d'Arduino sur le long terme ?
- VOT (parois sablées)
- platine Linn LP 12
- SE 845 en pleine forme
tboll- Membre Bleu
@Pierrick
Oui c'est bien ça, je m'étais plutôt mal exprimé
@Thierry
Concernant la fiabilité....le temps me le dira
Cdt,
@Pierrick
Désolé, mais je ne comprends pas le branchement en série des relais, mais j'imagine que le premier relais alimente en 230V les alims à découpages pour les filaments mais aussi le deuxième relais pour le 230V du transfo HT kit Tony mais avec une temporisation de la montée de la HT. plutôt en mode cascade Smile
L'alimentation du nano est indépendante
@Thierry
C'est vrai que l'on trouve pas mal de répliques chinoises a des prix défiant toute concurrence, j'ai acheté le mien sur Digikey, c'est une version officielle "made in Italy"il fait l'objet de beaucoup de copies plus ou moins certifiées.
Cdt,
juju35135- Membre Bleu
Je vais me mettre à faire des temporisations provisoires (en attendant que Julien ait finalisé son projet tempo+++) pour mes appareils à tubes, à savoir : préamplificateur, étage driver de l'amplificateur et étage sortie de l'amplificateur.
Cela fait donc trois temporisations.
Plus précisément, je me pose la question des temps de temporisation entre ces différents appareils.
On pourrait par exemple fixer 30 secondes pour le préamplificateur, 45 secondes pour le driver et 60 secondes pour l'étage de sortie.
On pourrait aussi fixer un ordre inverse 30" pour l'étage de sortie, 45 pour le driver et 60" pour le préamplificateur.
Ma question est donc est-ce qu'il y aurait un ordre ou une séquence (logique) à respecter pour mettre en route un système à tubes ?
Par exemple, du plus petit tube (chauffant rapidement) au plus gros tube, etc.
Bonne journée,
Bonne journée,
tboll- Membre Bleu
Je ne sais pas si vous connaissez mais je suis tombé sur cet article de 2016 ou le gars a construit un système à base d'Arduino pour allumer l'amplificateur à tube lorsqu'un signal audio arrive sur les RCA. Il fait aussi bien sur les fonctions de base de tempo en tout genre.
The controller detects an audio signal’s presence and automatically powers on the amplifier, stepping through a timed sequencing of filament, driver, and output stage power supplies. It turns off the amplifier several minutes after the audio signal is lost, helping to increase the tube life and preventing unnecessary power cycling. The controller has an override switch to manually turn the amplifier off or on, independent of the audio signal.
@Stef, intéressant comme approche, on peut vraiment faire pas mal de trucs avec ces microcontrôleurs
Dans mon cas je vais rester sur une mise en route manuelle (j'aime bien appuyer sur les interrupteurs )
Et je ne veux rien connecter sur mon précieux signal ! (Bien que la forte impédance d'entrée des AOP utilisés ici ne doit gêner en rien)
@Thierry, Très pertinente ta question sur le temps optimum de chauffage en fonction du type de tube
Au début de ce "fil" tdelmas attends 60s pour ses drivers(coupure sur le filament de la valve) et 30s de plus pour alimenter ses tubes de puissance 845 (coupure sur le filament du tube -> sauf erreur de ma part, ces tubes peuvent démarrer à froid)
Cdt,
Cdt,
Bonsoir Julien,
En général, je suis partisan de la simplicité. démarrage manuel, alim de l'arduino, ==> enclenchement des relais pour les différents transfo de chauffages des filaments, ensuite contrôle des chauffages filaments et lancement ou non de la HT.
+ un boucle pour le contrôle des tensions filaments.
une option: stopper la HT avant les filaments.
Pour un début ça me semble jouable.
Ensuite à voir si je complexifie, contrôle température boitier par exemple
Je suis en phase avec toi, je préfère aussi être l'acteur du lancement de l'ampli et donc être présent au démarrage.juju35135 a écrit:Bonjour à tous,
Effectivement, la 845 peut démarrer à froid mais ça ne peut pas lui faire de mal une petite préchauffe.
Il faudrait quand même savoir s'il existe une logique à cette séquence de préchauffe pour pouvoir établir une règle générale pour tout type d'appareils à tubes et quelque soient les tubes. Par exemple, j'ai l'espoir de remettre en route à l'occasion des 300B avant des les mettre à la casse...
Il faut peut être tenir compte de la tension de chauffage des filaments ou l'ampérage ou la surface de la cathode.
Dernière solution j'en... (quiquine) les mouches pour rien.
tboll- Membre Bleu
Bonjour Thierry,tboll a écrit:Bonsoir Julien, bonsoir à tous,
Peut-être te poses-tu trop de questions. Je suppose que ton pré-ampli a une montée progressive de la HT,idem pour les drivers du 845 et le 845 ( avec ces 4 rectifiers) me trompais-je ?
Tu est plus intéressé par la phase extinction ou tu souhaiterais conserver les filaments allumés quelques dizaine de secondes après que la HT soit tombée à X Volts.
Désolé, ça fait pas avancer le sujet.
Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous,
Bizarrement, ma haute tension sur les drivers et les étages de sortie monte vraiment très vite 3 à 4 secondes.
Je veux donc déjà gérer rapidement les temporisations au démarrage. J'ai des tubes NOS et je ne veux pas les griller trop vite.
Un copain m'a bricolé un schéma de temporisation et je vais déjà protéger mes tubes.
Si ensuite, Julien nous sort un schéma de course, j'ai de la place dans les coffrets et je mettrais en place.
Tu as raison, je me pose peut être des questions sans fondement. Je vais caler les temps autour de 50 secondes.
tboll- Membre Bleu
Il faut que je clarifie mon code,
Pour le rendre aisément modifiable/personnalisable (bon en programmation il y a toujours plusieurs solutions pour parvenir a un résultat similaire)
.... et également implémenter le contrôle de présence tension sur les filaments (avant et durant la presence de la HT)
Bonsoir Julien,
Je sens que tu va nous pondre un super système...
Tu nous raconteras tout ça.
Personnellement, j'ai le temps, j'ai encore quelques trucs à bricoler sur mon système.
tboll- Membre Bleu
Ce sujet est très intéressant !! J'ai travaillé un peu sur de l'arduino et c'est vrai que c'est bien pratique.
L'étape d’après serait d’ingérer une puce radio pour piloter avec une télécommande la mise sous tension et hors tension et intégrer ce module au préampli et ampli, comme ça, avec un seul bouton, tout s'allume
Julien591- Membre Bleu
Bonjour Julien, bonjour thierry, bonjour à tous.
Tu as raison en programmation tous les chemins mènent à Rome mais beaucoup sont longs.juju35135 a écrit:Il faut que je clarifie mon code,
Je vous présente mon projet de commande d'un préamp à tube par arduino :
- Les éléments :
3 alims secteur
- une alim régulée par un petit module stepdown pour l'arduino
- une alim à découpage pour les filaments
- une carte d'alim à valve EZ80 pour la HT
- Un bouton poussoir lumineux permet de mettre en route/d'arrêter le préamp avec un retour visuel
- Une petite carte 2 relais que l'on trouve partout pilote le chauffage filaments ainsi que la HT
- Un optocoupleur contrôle en permanence la présence tension filament et le cas échéant coupe la HT (le voyant de l'interrupteur se met à clignoter pour en informer l'utilisateur
- le fonctionnement général est le suivant
-Le module reste "en veille" grace à sa petite alimentation dédiée
- Un appui sur le BP provoque l'allumage de sa led, et alimente les filaments.
- La tempo compte 60s et alimente la HT
Pour la séquence d'arrêt
Un appui sur le bouton poussoir, la HT se coupe et le voyant s'eteint
- La tempo compte 30s et coupe le chauffage filaments
- l'appareil reste en veille en attente d'une nouvelle mise en marche
La partie Hardware (j'utilise un arduino nano every, je crois que les adresses different sur d'autres modèles)
la vue peut être tronquée -> cliquez pour zoomer
Ensuite je post mon sketch pour la partie soft
- Les éléments :
3 alims secteur
....Le soft qui est bien-sûr améliorable/simplifiable/modifiable selon vos goûts et besoins
le remet dans son état précédent (en conservant bien-sûr la tempo)
Cdt,
Notez que s'il est en phase d'arrêt ou de préchauffage un nouvel appui sur le BP
// commande et contrôle pour ampli à tube
// juju35135, aucuns droits reservés
// version beta 1.02
int verif = 3;// verification filament PIN 3
int etatfil=0;// etat du filament
int bouton = 2;// bouton PIN 2
int led = 19;// led sur A5 PIN 19
int etatbouton = 0; // variable etat bouton (appuyé ou non appuyé)
int dernieretatbouton = 0;// variable memoire derniere position du bouton
int etatled = 0;// varibale de la led, soit éteinte soit allumée
int pinR1, pinR2;
int etatR1, etatR2;
int allumage = 1 ; // état allumage
int tempoActive = 0; // État d'activation de la tempo
long prechauffe, postchauffe ;
unsigned long tempoDepart = 0; // Temps à l'activation de la tempo
void setup() {
prechauffe = 60000 ; //durée prechauffage
postchauffe = 30000 ;//durée postchauffage
pinMode(verif, INPUT_PULLUP);
pinR1 = 14; //Relais sur A0 pin 14
pinR2 = 15; //Relais saur A1 pin 15
pinMode(bouton, INPUT_PULLUP);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(pinR1, OUTPUT); //mode écriture pour relais1
pinMode(pinR2, OUTPUT); //mode écriture pour relais2
digitalWrite(pinR1,HIGH); //forcage relais1 en position ouvert
digitalWrite(pinR2,HIGH); //forcage relais2 en position ouvert
etatR1 = 1; //ecriture variable état relais1
etatR2 = 1; //ecriture variable état relais2
void loop() {
etatbouton = digitalRead(bouton); //lecture etat BP
if (etatbouton != dernieretatbouton) {
if (!etatbouton) {//si etatbouton est différent de 1
if (etatled)//et que si etatled est à 1
etatled = 0;//nous passons etatled à 0
allumage = 0 ;
etatR1 = 1;
etatR2 = 1;
tempoActive = 1;
tempoDepart = millis();
else
etatled = 1;//sinon nous le passons à 1
allumage = 1 ;
etatR1 = 0;
etatR2 = 0;
tempoActive = 1;
dernieretatbouton = etatbouton;
digitalWrite(led, etatled);
if ( allumage ) {
digitalWrite(pinR1,etatR1); // action sur relais filaments
if ( tempoActive ) {
// Et si il s'est écoulé la tempo de prechauffage
if ( ( millis() - tempoDepart ) >= prechauffe ) {
digitalWrite(pinR2,etatR2); //action sur relais HT
// Et on désactive la temporisation
tempoActive = 0;
else {
// Et si il s'est écoulé la tempo de postchauffage
if ( ( millis() - tempoDepart ) >= postchauffe ) {
digitalWrite(pinR1,etatR1); //action sur le relais filaments
tempoActive = 0;
delay(200); //interruption de 200ms (anti rebond)
etatfil = digitalRead(verif);
if (etatled != 0){ //si on est en marche
while(etatfil != 0) // disparition du chauffage
digitalWrite(pinR2,HIGH); //coupure de la HT
etatfil = digitalRead(verif); // verification du chauffage
//Reset de la tempo
tempoActive = 1 ;
allumage = 1 ;
// Clignotement de la LED
digitalWrite(led, LOW);
delay (500);
digitalWrite(led, HIGH);
delay (500);
Cdt,
Bonjour Julien,
Ton projet et ton partage est vraiment très bien et for instructif. Je t'en remercie.
Puisque tu es lancé voici une première suggestion...
1) indiquer la temporisation par un clignotement soit de la Led déjà présente soit d'une seconde Led qui y serait ajoutée. Tu peux aussi imaginer employer une Led bicolore ...
Tu pourrais peut-être envisager d'y intégrer un LCD1, 2 ou x lignes afin de pouvoir afficher différentes indications. Comme tension & courant en différents points du circuit ou tout simplement donner différentes autres indications utiles.
Je dis ça car un arduino aussi petit et micro soit t'il est très puissant !
Bonsoir Julien,
Sinon as-tu indenté ton code car l'’insertion dans le post la faite disparaitre et là le programme devient moins lisible et maintenable. Ensuite les structures conditionnelles 2 et 3 me chiffonne,
Je verrais plutôt
if (etatbouton != 1 && etatled == 1 ) {//si etatbouton est différent de 1 et que si etatled est à 1
Si je me trompe n'hésite pas à me le dire, je n'ai pour le moment aucune expérience de coding en Arduino, mais je connais d'autres langages de programmation et la conception logicielle.
Je penses à mon retour à la maison, me commander les éléments pour me monter une maquette et tester ton code.
Une dernière chose importante as tu testé le comportement du code lors de la coupure du chauffage filament?
Je viens de regarder ton code, tu n'as pas hésité à commenter c'est très bien. Je ne connais pas encore le langage Arduino, mais il me semble vraiment pas difficile à lire.juju35135 a écrit:....Le soft qui est bien-sûr améliorable/simplifiable/modifiable selon vos goûts et besoins
Je verrais plutôt
Bonsoir Tony,
Salutations
Des bonnes idées mais Julien est pour l'instant sur la version beta 1.02 de sont programme, attendons un peu avant de lui proposer des évolutions.tron_ic a écrit:Ton projet et ton partage est vraiment très bien et for instructif. Je t'en remercie.
Salutations
Merci pour votre soutien et suggestions
@Tony, je pense sérieusement rajouter une led bicolore qui m'informerait de la présence tension (en veille) ainsi que de l'état du système (en temporisation/en marche...)
....Une fois le boîtier fermé je ne verrai plus les leds des relais
@Pierrick
Bonne soirée,
Oui c'est sur je dois l'utiliser à quelques % de ses capacités et il me reste un paquet d'entrées/sorties disposje dis ça car un arduino aussi petit et micro soit t'il est très puissant
@Pierrick
Non j'ai juste fait un copier-coller de l'interface IDE vers mon post....-> Une manip a faire ??Sinon as-tu indenté ton code car l'’insertion dans le post la faite disparaitre
Merci du conseil, que je vais appliquer afin de réduire mes conditions "if" en cascade. Ça sera plus élégant et lisible...(Je débute en arduino & ça fait un bail que je n'ai pas fait de code ^^)if (etatbouton != 1 && etatled == 1 )
Oui bien-sûr je l'ai testé amplement, ça réagit direct, et sans tension le programme reste "prisonnier" de la boucle "while" (ce contrôle est effectif durant le préchauffage que durant le mode de fonctionnement)Une dernière chose importante as tu testé le comportement du code lors de la coupure du chauffage filament?
Bonne soirée,
Je viens d'essayer comme toi copier coller entre IDE et le forum, les tabulations disparaissent.juju35135 a écrit:@PierrickNon j'ai juste fait un copier-coller de l'interface IDE vers mon post....Sinon as-tu indenté ton code car l'’insertion dans le post la faite disparaitre
Pour l’instant je ne vois pas comment afficher proprement le code dans le post, peut-être envisager de l'attacher en fichier.
c’est une partie délicate, c'est génial si l'arduino coupe la HT à la perte de l'alimentation filament.juju35135 a écrit:Oui bien-sûr je l'ai testé amplement, ça réagit direct, et sans tension le programme reste "prisonnier" de la boucle "while" (ce contrôle est effectif durant le préchauffage que durant le mode de fonctionnement)Une dernière chose importante as tu testé le comportement du code lors de la coupure du chauffage filament?
Encore bravo Julien.
Bonsoir Julien,
Des cartes relais pour connecter à l'arduino je pense les avoir trouver, mais pourrais tu STP me/nous communiquer une référence pour les optocoupleurs.
Bonjour Pierrick,
J'ai acheté les optocoupleurs chez RS. C'est vendu par lot de 10 pour pas cher. Et j'ai coupé un suppot tulipe dip8 en 2 pour le remplacer aisément au cas où....
cosmo K1010 (bien veiller à ne pas dépasser 5ma sinon la diode se étruit, j'ai mis 2 R de 560R côté 6,3V). Le module relais c'est un modèle de ce type
Cdt,
Effectivement c'est embêtant, j'ai vu qu'on peut joindre un fichier texte, pour la prochaine fois je le posterai comme ça (il y aura juste à renommer le .txt en .ino)Je viens d'essayer comme toi copier coller entre IDE et le forum, les tabulations disparaissent.
Cdt,
Bonjour Julien,
Une petite question pour être sur de comprendre. Sur ton schéma, tu a mis que le chauffage est en continu (6.3v DC). Comment réagit le circuit de l'optocoupleur si on est en 6.3v alternatif ?
Pour ton code, met le sur GitHub. Cela simplifiera les choses.
Stéphane
Stéphane
Bonjour Julien,
Faut que je réfléchisse à l’algorithme que je souhaite développer, mais il devrait y avoir des ressemblance avec ton travail sur la partie contrôle .
J'ai 4 tensions de chauffage filaments à contrôler par blocs 3X6.3V et 1X10V.
Ensuite pour l’arrêt de l'ampli la HT tombe à 50V au bout de 60 secondes donc couper le chauffage des filament après une minute me semble parfait pour des premiers essais.
Merci pour les liens, sur mes blocs 845, je pense conserver la temporisation actuelle à l'allumage et gérer avec l’Arduino le contrôle des tensions filaments et l'arrêt temporisé de l'ampli.juju35135 a écrit:J'ai acheté les optocoupleurs chez RS. C'est vendu par lot de 10 pour pas cher. Et j'ai coupé un suppot tulipe dip8 en 2 pour le remplacer aisément au cas où....
Bonsoir Stef, & à tous
Je me suis inspiré du schéma de sonelec
...Il y a un redressement de prevu
plus d'info sur cette page
...pas testé en alternatifSur ton schéma, tu a mis que le chauffage est en continu (6.3v DC). Comment réagit le circuit de l'optocoupleur si on est en 6.3v alternatif ?
Merci, je vais regarder çaPour ton code, met le sur GitHub. Cela simplifiera les choses.
juju35135 a écrit:Bonsoir Stef, & à tous
Pour moi le contrôle des l'alimentation du chauffage des filaments a du sens mais je ne vois pas l’intérêt de surveiller la HT.
Si quelqu’un a des explications je suis preneur.
J'y vois l'interêt de savoir si la valve ne marche plus avec une led en façade.Pierrick a écrit:Pour moi le contrôle des l'alimentation du chauffage des filaments a du sens mais je ne vois pas l’intérêt de surveiller la HT.
@Stef, on a posté en même temps
Oui ça peut être utile, par contre je n'aime pas trop comment c'est fait sur le schéma sonelec (en direct), je rajouterais un optocoupleur pour protéger le microcontrôleur...
Mais à part ce cas, je ne vois pas trop l'intérêt de surveiller la HT...
De même que la fonction "soft start" avec les 2 relais... dans mon cas la valve joue ce rôle .
(autant se limiter à la commande et aux sécurités; filaments, tension de bias, le cas échéant...)
De plus complexifier le système augmente aussi le risque de panne
A mon sens si l'on veut vraiment connaître la valeur de la HT, il est plus simple de mettre un petit voltmetre analogique en façade...
Julien .
Julien .
Bonjour Julien
Félicitation pour ton préampli sur l'autre fil !
Je ne retrouve plus la version de Nano que tu as utilisé... j'ai pourtant lu qq part que c'était pas la version de base !
Je dis cela car en utilisant Fritzing avec la version de base Arduino Nano et tous les opto... etc etc autour tu pourrais obtenir très simplement un circuit imprimé pour une intégration facile et reproductible pour tes autres appareils
Bonjour Jef,
Merci pour tes félicitations Pour l'arduino c'est celui-ci
Apparemment il a le même brochage que le nano "standard" le processeur n'est pas le même et y'a un peu plus de mémoire je crois...
Merci pour "Fritzing" je regarderai ça, utile pour faire un circuit plus "pro" et plus compact
Bon après-midi
Bon après-midi
La différence essentielle se situe dans la possibilité du wifi intégré dans la version "every"
Bonjour Jef,
D'après ce que je vois, le "every" n'a pas de wifi intègre, c'est le "nano 33 IOT" Source forum arduino
Un article qui décrit les nouvelles cartes "nano"
Apparemment on peut également utiliser un module additionnel "WiFi ESP8266" avec n'importe le quel arduino...
Cdt, julien
Cdt, julien
Petit "upgrade" du projet, j'ai rajouté une led RVB(cathode commune) pour connaître l'état de l'appareil
Couleur verte = Standby
Couleur violette (R+B) tirant progressivement vers le bleu = tempo en cours (chauffage)
Couleur bleue = marche
Couleur violette tirant progressivement vers le rouge (post chauffage)
La led redevient verte à l'arrêt, elle reste rouge si les filaments sont encore alimentés (par exemple relais collé)
Pour raccorder la led les pins suivants sont utilisés :
ledRouge D5
ledVerte D6
ledBleue D9
(pas d'autres changements, le petit schéma de raccordement posté plus haut reste valable)
J'ai posté le code sur GitHub
Il me reste à installer la led dans le biniou
ledRouge D5
ledVerte D6
ledBleue D9
On va parler principalement du projet de Pierrick, commande et vérification de bon fonctionnement du kit préamp casque à transfos de Tony, avec rerour d'informations via afficheur LCD
Bonsoir Pierrick,
Sinon pour la température, quel module utilises-tu ?
Cdt, Julien
Bonsoir Pierrick,
Pour l'afficheur, j'avais survolé ce tutoriel, qui semble utiliser moins de fils...Sinon Julien, je ne suis pas d'accord sur le nombre de fils 4 pour les données ou 8 selon puis 2 pour le 0 et 5V et sélection du registre et la validation de l'entrée.
Cdt, Julien
Bonsoir Julien
Sinon je me suis inspiré de ces tuto :
bonne soirée
je connais ce tuto mais il utilise une interface I2C entre le nano et l'écran voilà l'explication entre 4 et 8 fils.juju35135 a écrit:Bonsoir Pierrick,Sinon Julien, je ne suis pas d'accord sur le nombre de fils 4 pour les données ou 8 selon puis 2 pour le 0 et 5V et sélection du registre et la validation de l'entrée.
bonne soirée
Bonjour Pierrick,
Petite question technique, comment vas tu réaliser la decoupe en face avant afin d'y installer l'afficheur ?
As tu l'outillage nécessaire ou feras tu appel à un professionnel pour une fenêtre "sur mesures"
(Je n'ai que du petit outillage à main et serais bien incapable de réaliser une decoupe propre...)
» La Platine Vinyle DIY de Tony...
» Moteur de recherche
» RP3 - Plateau et puissance moteur
» Conseils, suggestions pour moteur 1,4"
» Studio Delta Sigma Moteur Audio ...
Page 2 sur 3
