comment évolue le débit en fonction du temps d'une écoute?
comment évolue le débit en fonction du temps d'une écoute? Empty comment évolue le débit en fonction du temps d'une écoute?
Message  marill Sam 3 Avr 2021 - 11:48
Petite question qui peut vous paraitre bête mais n'ayant jamais fais de mesure de tubes je m'interroge.
Comment évolue le débit d'un tube (pour faire simple pour moi 12AT7) en fonction du temps lors d'une écoute?
Est-ce la cas 1 une petite pointe du débit dans les premières minutes suivi d'une faible baisse, ou bien le cas 2 une monté régulière vers une asymptote.
Cette question juste pour savoir à quel instant t vous caractérisez le débit de vos tubes?
Merci par avance
Musicalement.
marill
comment évolue le débit en fonction du temps d'une écoute? Empty Re: comment évolue le débit en fonction du temps d'une écoute?
Message  francis ibre Sam 3 Avr 2021 - 11:56
Bonjour Marill,
réponse de normand : ça dépend...
Le tube n'est pas seul en cause, les composants connexes et les alimentations dérivent aussi au cours du temps et avec la température...
Pour ce qui est du tube, plusieurs paramètres interviennent :
- point de repos : s'il est choisi assez "haut" donc avec un courant de repos élevé (meilleure linéarité) alors la dissipation totale fait que les températures des électrodes vont monter petit à petit, y-compris celle de la cathode, et son débit va donc dériver lentement vers le haut (vers une valeur asymptotique)
- grille : dans les tubes à forte pente, surtout ceux à grille-cadre, la grille est très proche de la cathode, elle s'échauffe et produit un petit courant de grille qui en traversant la résistance de grille Rg produit une tension (quelques dizaines de millivolts) qui décale la polarisation du tube : son courant de repos va diminuer...
Les deux effets ci-dessus peuvent se compenser ou s'ajouter, ça dépend...
Note aussi que le coefficient de température de la résistance de cathode va aussi modifier sa valeur avec l'échauffement, ce qui modifie la polarisation du tube donc son débit !
Et enfin les tensions d'alimentation vont également diminuer un peu avec la montée en température du transfo d'alimentation...
mais s'il y a des régulateurs, eux aussi ont un coefficient de température non nul...
Pas simple Very Happy
Message  marill Sam 3 Avr 2021 - 12:07
Merci Francis pour cette réponse.
Pas si simple en effet...
marill
