marc-jean
FANEPAV
chtitubiste
Pollux
yvan
Sushi
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sushi a écrit:Pour la distance, je peux carrément le mettre dedans ou juste devant sans aucun espace avec la pièce!?
Juste devant, pour éviter d'éventuelles résonances de boîte.
Ah oui, si cet Athom est mono pas besoin de mesures gauche droite, une suffit ou bien?
Vi, L'Athom additionne les deux canaux, donc une seule mesure suffit.
Reste la question de la réponse dans le bas du 2A3, qu'il faudrait mesurer séparément. S'il commence à couper en douceur vers 40 Hz, le ripole coupera de même, plus bien entendu sa propre réponse.
marc-jean a écrit:je ne distingue pas bien l'échelle, c'est la réponse acoustique ou électrique ?
C'est la réponse acoustique prise avec REW. Oui ça c'est un problème du forum bleu, cette fichu limitation des images à 1024 pixels !!! Ceci est l'image de cette même page avec et sans ripole.
Avec ce lien c'est plus visible malgré qu'il faut que j'augmente la résolution des captures dans REW, pour la prochaine fois...
fyl a écrit:Juste devant, pour éviter d'éventuelles résonances de boîte.
Ok.
fyl a écrit:Reste la question de la réponse dans le bas du 2A3, qu'il faudrait mesurer séparément. S'il commence à couper en douceur vers 40 Hz, le ripole coupera de même, plus bien entendu sa propre réponse.
Et oui... Faudrait un oscilo mais dans ce bled de bras cassés... Je vais me renseigner car ça devient important de connaître le comportement de cet ampli sinon je peux ramer encore trois vies pour des prunes si les transfos de sorties ne suivent pas.
Sushi- Membre Bleu
Le ripôle est un baffle plan, sa FS sera supérieur ou égal à celles des HPs, je ne valide pas la mesure hasardeuse faite à l'oscilloscope sur forum-hifi.
Une mesure d'impédance avec REW ou Arta Limp sera valide.
un exemple de baffle plan, la fs correspond à celle des HPs et c'est très simple à vérifier.
la mesure SPL est en proximité.
Cdlt.
FANEPAV- Membre Bleu
FANEPAV a écrit:Le ripôle est un baffle plan, sa FS sera supérieur ou égal à celles des HPs, je ne valide pas la mesure hasardeuse faite à l'oscilloscope sur forum-hifi.
Ben non, la particularité des ripoles c'est d'abaisser le Fs. Première phrase :
Comment procéder dans REW pour obtenir cette impédance?
Sushi- Membre Bleu
@ Sushi
vous pouvez essayer de vous connecter sur les entrées High Level Input de l'Athom en sortie de votre pré-amp, vous devriez avoir une réponse électrique plate en fréquence , vous contournez le pb de la réponse électrique de l'ampli tubes
marc-jean- Membre Bleu
@ marc-jean : Je n'ai pas de préampli, uniquement un PC branché directement sur l'ampli à tubes.
Sushi- Membre Bleu
@Shusi
vérifier les impédances de sortie PC et d'entrées Athom et ampli tubes, si votre sortie PC peut piloter les 2 entrées Athom // ampli tubes ?
Sushi a écrit:FANEPAV a écrit:Le ripôle est un baffle plan, sa FS sera supérieur ou égal à celles des HPs, je ne valide pas la mesure hasardeuse faite à l'oscilloscope sur forum-hifi.
euh ?? je n'ai trouvé aucun papier sur cet aspect du ripole, un évent d'Helmholtz ? double pic ?
Comme la signifié Tonipe, Datz ira très bien, avec Arta ou REW, il faut faire un petit montage avec l'utilisation d'une carte son avec entrée et sortie ligne, on peut intercaler un ampli mais avec la carte son seule suffit à faire la mesure.
Cdlt.
@ marc-jean :
Ouuiiiii ! Vous venez de me donner une idée. Justement, sortir de la carte son pour aller directement sur l'ampli à tubes pour les BP et sur une autre sortie directement sur l'Athom. Ma carte son :
Il y a un pdf sheet en-haut à droite avec toutes les caractéristiques techniques. Je vais étudier ça demain !
@ FANEPAV :
Je vais regarder cette bidouille pour l'impédance... Je veux pas acheter/consommer 45'000 trucs pour rien.
@ FANEPAV :
Sushi- Membre Bleu
Yeah, en espérant que les sorties correspondent... Let see.
Je sors, y a plus d'eau dans l'aquarium.
Sushi- Membre Bleu
Notepi a écrit:Que vous soyez en intérieur ou en extérieur, la Fs du ripole sera la même.
La courbe de réponse sera différente.
Je suis tombé sur ce lien, vous avez des mesures ou c'est purement théorique non vérifié ?
Cdlt.
Je confirme la particularité des Ripoles à abaisser le Fs.
J'ai publié ici une description d'un système large bande + Ripole avec des mesures.
Le volume de l'enceinte n'a pas beaucoup d'incidence sur la coupure basse, mais intervient sur la surtension et la fréquence de la coupure haute.
sap2212- Membre Bleu
Bonsoir sap2212,
Merci pour cette précision. Dès que j'aurai du temps je regarderai ce sacré travail, chapeau!
Là, je farfouille dans les données...
Impédance de sortie (ligne out) de la carte son : 50 Ohms
Impédance d'entrée du module Athom : supérieur à 800 Ohms (dixit le manuel) :
"Les liaisons aux entrées haut niveau se font par câble haut-parleur. L’impédance d’entrée étant supérieure à 800 ohms, aucune puissance
ne transite sur ces câbles. Une section de 1 à1.5² est donc largement suffisante."
Si ces entrées haut niveau se font par câble haut-parleur uniquement il n'y a pas moyen de brancher ça directement à la carte son!
Mais, dixit le manuel Athom :
CONFIGURATION STEREO
Si votre amplificateur intégré (ou préamplificateur) dispose de sorties bas niveau « pré-out », reliez-les aux entrées bas niveau du module
aux sorties (L & R). Si votre amplificateur intégré ne dispose pas de sorties bas niveau « pré-out », il faut relier les sorties haut-parleurs de
votre appareil aux entrées « haut niveau » du module ampli du caisson. (Il s’agit d’un branchement parallèle aux enceintes).
Est-ce un des connecteurs (ci-dessous) de la carte son correspond à du pré-out ? Aucune idée.
Impédance d'entée de l'ampli à tubes ? Je ne sais pas.
Par contre, la carte son n'a qu'une sortie et une entrée, deux midi et une sortie casque! Avec ceci de branché :
J'ai bien aussi ce connecteur mais je vois pas à quoi ça sert comment brancher ça sur l'Athom ? :
M'enfin, plus on est de "fous" plus on rigolent...
Sushi- Membre Bleu
sap2212 a écrit:Bonsoir
Merci sap pour ton travail assez impressionnant pour tout dire, ce qui m'intéresserait de voir serait la fs du HP seul (T&S) et la courbe d'impédance du ripole, j'ai bien vu les différentes courbes SPL via REW mais pas de courbe d'impédance du HP seul et du ripole avec le HP.
Cela m'ennuierait de fabriquer un ripole juste pour avoir un dossier complet difficile à trouver, j'ai l'impression d'être en zone 51 avec ce montage !!
j'ai peut-être loupé quelque chose sur ton sujet ?
Cdlt.
Bonjour Sushi
si votre carte son possède 2 sorties analogiques stéréo : vous branchez une sortie carte son sur l'ampli tubes et l'autre sortie sur les entrées Low Level Input de l'Athom, il faut par contre que le réglage de volume agisse simultanément sur les 2 sorties de la carte son
si votre carte son possède qu'1 sortie analogique stéréo : vous essayez (vérifiez tout de même les impédances de sortie carte son et entrée des amplis) en branchant la sortie carte son en parallèle sur l'entrée ampli tubes et sur les entrées Low Level Input de l'Athom
dans les 2 cas vous n'utilisez plus les entrées High Level Input de l'Athom
marc-jean
marc-jean
Le ripôle est un baffle plan, sa Fs sera supérieur ou égal à celles des HPs
Vous ne tenez pas compte de la masse d'air située autour du haut-parleur.
Cette masse d'air s'ajoute à celle de la membrane, cela abaisse Fs et augmente le Qts.
Je n'ai jamais réalisé de ripôle, le chapitre de mon site rassemble des éléments trouvés ici ou là, et utilise les outils de calculs du site.
Il va s'en dire que si je vois une courbe d'impédance sur le forum, je demanderai l'autorisation de la copier dans mon chapitre.
Cela permettra d'affiner le % de la masse d'air à prendre en compte dans le calcul.
Bonjour marc-jean,
D'après ce que je comprend, il n'y a qu'une sortie analogique sur la carte. Brancher en // depuis la carte son me fait un peu peur... Qu'est-ce que cela changerait au lieu du branchement en // depuis la sortie HP de l'ampli à tubes, s'affranchir d'une éventuelle limitation de la bande passante de l'ampli à tubes dans le bas, c'est bien ça?
Edit : Problème XLR/RCA résolu. Mes adaptateurs Neutrik sont conforment.
Sushi- Membre Bleu
Voici la courbe d'impédance de mon Ripole, Je n'ai pas conservé celle du HP à vide, mais la fréquence de résonance est de 21 Hz.
Voici mes mesures TS.
Re = 7,344 Ohms
F(s) = 21,13 Hz
Qts = 0,7007
Qes = 0,7944
Qms = 5,944
Le = 2,723 mH
Mms = 456,6 g
Vas = 503,3 L
Il n'y a pas beaucoup de différence à la mesure d'impédance, sauf la bosse de la coupure haute vers 180 Hz.
Avec un micro en sortie du tunnel du Ripole la plage de fréquence est à +/-3 dB de 10 à 200 Hz avec une coupure haute à 48 dB/oct.
Les autres courbes montrent l'influence de la section du tunnel.
Re = 7,344 Ohms
F(s) = 21,13 Hz
Qts = 0,7007
Qes = 0,7944
Qms = 5,944
Le = 2,723 mH
Mms = 456,6 g
Vas = 503,3 L
sap2212, avez vous la référence des HP et le plan de votre ripôle ?
Le but est simplement de vérifier le % de masse d'air prise en compte, c'est un paramètre qui peut intéresser d'autres réalisations.
M'autorisez vous à reprendre votre image de l'impédance, et vos paramètres T&S pour mon chapitre ?
En posant la question, j'accepte que la réponse soit non, et je ne passerai pas outre.
@ Sushi
vous ne prenez pas de risque en connectant les entrées des 2 amplis en // (l'Athom sur ses entrées RCA Low Level Input)
c'est bien ça, il s'agit de s'affranchir de la limitation de la bande passante de l'ampli à tubes
@ marc-jean :
Je ne comprend pas très bien, désolé.
J'ai plus d'infos concernant les possibilités de branchement sur la carte :
Et la question du (dixit le manuel RME) :
8.9 Sorties analogiques
Les sorties ligne à basse impédance protégées contre les court-circuits
sont disponibles sous forme de sorties asymétriques via un câble cinch.
Le câble adaptateur XLR analogique optionnel donne des connecteurs
XLR et un fonctionnement totalement symétrique.
L’étage de sortie numérique n’est pas servo-symétrisé! Lorsque vous
connectez un équipement asymétrique, assurez-vous que la broche 3 de la
sortie XLR n’est pas connectée. Une connexion à la masse fera chuter la
caractéristique de DHT (distorsion plus élevée)!
La réponse :
Mes adaptateurs Neutrik XLR/RCA sont inappropriés ! Vous savez s'il existe ce genre de chose sans connexion de la broche 3 ou faut faire en DIY, ou peut-être que ces Neutrik se démontent pour dessouder ce pin 3?
La réponse :
Sushi- Membre Bleu
@ Sushi
ce que je vous proposais :
la sortie G de la carte son est branchée à la fois sur l'entrée gauche de l'ampli tubes et sur l'entrée RCA gauche Low Level Input de l'Athom
la sortie D de la carte son est branchée à la fois sur l'entrée droite de l'ampli tubes et sur l'entrée RCA droite Low Level Input de l'Athom
vous ne prenez pas de risque à faire comme décrit ci-dessus
désolé, je ne connais ni les Neutrik ni si il en existe sans connexion broche 3, essayez de démonter le connecteur XLR pour intervenir sur la broche 3
@ marc-jean :
Ok je comprend, merci! Donc en // mais direct depuis les sorties D/G "ligne out" de la carte son qui est en XLR! Là, ça devient épique car je dois trouver deux adaptateurs (un par canal) de 1 XLR (sortie de la carte) à 2 RCA (l'un à l'ampli l'autre au ripole) !
Je vais déjà me concentrer sur cette affaire de pin 3 avant de tout griller car momentanément c'est en court-circuit d'après les infos.
Bonjour la soupe...
Edit : Mais un truc tout "con", pour tester le ripole seul et s'affranchir de l'ampli à tube, serait-il possible de brancher le ripole directement à la l'unique sortie analogique de la carte son et à l'entrée RCA low input de l'athom ? Ainsi ce n'est plus en // avec l'ampli à tubes mais direct avec le signal de la carte son et je saurai si c'est le ripole qui ne descend pas ou l'ampli à tube qui est limité en-bas ?!
Bonjour la soupe...
Sushi- Membre Bleu
yes, you can
sap2212 a écrit:Voici la courbe d'impédance de mon Ripole, Je n'ai pas conservé celle du HP à vide, mais la fréquence de résonance est de 21 Hz.
Re = 7,344 Ohms
F(s) = 21,13 Hz
Qts = 0,7007
Qes = 0,7944
Qms = 5,944
Le = 2,723 mH
Mms = 456,6 g
Vas = 503,3 L
Merci sap !!
Au moins, on avance avec des éléments concrets, j'ai un 18" 28 Hz 95 db et quelques bouts de planches, je vais certainement en bricoler un et faire quelque mesure en champ libre, pour les "évents laminaires" perpendiculaires, vous avez prit comme référence de surface 1/2 SD du HP ?
Cdlt.
Sushi a écrit: souvent les gens pensent avoir de la basses mais c'est souvent des résonances modales. J'ai ai aussi fais les frais longtemps jusqu'à ce que commence à mesurer suite à un déménagement ou je me suis retrouvé sans (résonance) basses. C'est en mesurant que j'ai compris que ce que croyais être des basses était des résonances et pas de la basse...
Oh la bévue d'un drôle d'esprit !
Salut sushi
Le problème, c'est que le grave infra est formé avec la pièce d'écoute dans les domaines de charge que tu évoque ! Que ce soit BR, plan, u-frame, symétrique, clos, ligne de transmission etc etc æternam...
Tout les haut-parleurs réagissent de la même façon dans le grave, les ondes même à l'extérieur sont réfléchis sur des paroies, les gros HPs de sonorisation avec les habitations ! On ne peut et on ne sait pas encore faire autrement le son n'étant pas directif comme les médiums et aiguës , il doit être réfléchi ! Tu comprends le truc ?
Essaie de mettre n'importe quelles enceintes à l'extérieur et tu comprendra que ce n'est pas possible d'avoir la même réponse en fréquences que dans une pièce habitable ! L'extérieur est exactement, strictement et intrinsèquement l'inverse de la chambre sourde ! C'est pour calculer les comportements des enceintes dans un environnement hyper isolé.
Il n'y a que la surface qui compte pour reproduire des fréquences pas forcément très basses mais avec une amplitude extraordinaire, ce qui fait que c'est plus physique que physiologique (cf caisson BR et réflexions dont tu parles) il y a un moyen pas cher et DIY !
L'infraflex de Étienne "tientien".
Le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Musicalement, Laurent
Vacuum- Membre Bleu
@Notepi
Le haut-parleur est un Fane Collossus 24" Bass.
Les mesures de TS sont mes mesures personnelles et pas trop différentes entre les deux HP.
On trouve quelques mesures sur la toile très différente, et même la fiche technique est bidon.
Le HP fait 24" 60 cm de diamètre et la membrane est en mousse de polyuréthane de 12 mm d'épaisseur.
La légende dit qu'il a été développé pour les projections du premier film à sensation, "La tour infernale" au cinéma, les salles n'étant pas équipées de sub à cette époque (1974).
La fabrication à la main (gauche?) est vraiment bâclée avec l'équipage mobile d'un 46 cm dont la membrane a été découpée au ciseau à dix centimètres de la bobine pour coller à l'araldite le cône en polyuréthane.
Quelques exemplaires ont poursuivi leur vie dans des gros sub de sono Turbosound. Au vu de l'age et des états de service de ce HP il n'est pas impossible que des mesures légèrement différentes soient trouvées.
Vous pouvez publier toutes les images et mesures. Il y a aussi des infos, des courbes et des avis sur le forum voisin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
@FANEPAV
Oui à la base, mais en cherchant le meilleur fonctionnement en bouchant progressivement les évents, je me suis aperçu que cela n'est pas critique. Sur la courbe de réponse plus haut, l'évent passe de 13 cm à 7 cm sur la hauteur du HP.
@Vacuum
J'ai constaté de grosses différences à l'écoute en fonction des amplis. Pas dans la classe A ou AB ou D, mais le mode bridgé ou pas. Je n'ai pas d'explication technique, mais le mode bridgé donne un meilleur contrôle des résonances de la pièce. Avec un ampli symétrique du type circlotron ( Ampzilla), j'ai eu l'impression que l'amplificateur avait un problème, le super infra-grave qui faisait faire des vagues au plancher avait disparu. J'ai fait une mesure pour comprendre, mais le résultat était très proche de mon ancien montage. Le grave est bien présent quand il le faut, mais semble être absent s'il n'y a rien sur l'enregistrement. Je préfère nettement cette écoute moins spectaculaire, mais plus réaliste. Peut-être la contreréaction des amplis qui joue comme un asservissement ?
@Notepi
@FANEPAV
@Vacuum
salut a tous
mais le mode bridgé donne un meilleur contrôle des résonances de la pièce. , c'est aussi ce que j'ai constate en bridgeant l'ampli un nuprime ST09
qui pilote le SW
qui pilote le SW
alberto- Membre Bleu
Salut à tous,
Vivement ce soir qu'on puissent allez se coucher..!
Bon :
Merci pour le compliment, je ne suis pas encore un esprit commun..!
J'essaye... Mais pas sûr.
Ça je saisi, ainsi que d'une pièce à l'autre!
Là, ça me parle déjà plus et m'explique (?) le pourquoi du comment un Phy de 30 cm donne l'impression de basses "abyssales" (je cite yvan à la 3ème page de ce sujet) alors que le Fs est de "seulement 32Hz" pas 18Hz! :
"J'ai entendu ces mêmes 30 sur le mur infini en béton de Mr Salabert avec un grave abyssal."
Donc qu'en déduire, dans des cages à lapins pas de basses?
Ça j'aime bien mais le HP là-dedans c'est quoi, 18" 36" ? Je vais regarder de plus près dès que le temps...
Et ben, y a pas photo, plus on est de "fou" plus on rigolent.
Bon :
Vacuum a écrit:d'un drôle d'esprit !
Vacuum a écrit:Tout les haut-parleurs réagissent de la même façon dans le grave, les ondes même à l'extérieur sont réfléchis sur des paroies, les gros HPs de sonorisation avec les habitations ! On ne peut et on ne sait pas encore faire autrement le son n'étant pas directif comme les médiums et aiguës , il doit être réfléchi ! Tu comprends le truc ?
Vacuum a écrit:Essaie de mettre n'importe quelles enceintes à l'extérieur et tu comprendra que ce n'est pas possible d'avoir la même réponse en fréquences que dans une pièce habitable !
Vacuum a écrit:Il n'y a que la surface qui compte pour reproduire des fréquences pas forcément très basses mais avec une amplitude extraordinaire, ce qui fait que c'est plus physique que physiologique
Vacuum a écrit:il y a un moyen pas cher et DIY !
Sushi- Membre Bleu
bonsoir
petite question a Sushi , j'ai bien lu que les enceintes ( 1.2m de large environ) sont placees a 1m du mur du fond
mais quelles sont les dimensions de la piece?
Journée bricolage et mesure de proximité.
mesure SPL/impédance, le HP a une FS de 27 Hz mesurée et le ripole une FS de 22 Hz, on a bien une chute de 5 Hz.
un pic à 21.55 Hz et l'autre à 210 Hz
le modale en bust decay
le RT60
En comparaison un U-Frame, courbe verte, le HP est de même diamètre avec une sensibilité de 99 db, cela explique en partie la différence de niveau, le ripole utilise un 18" 95 db
le modale bust decay U-Frame
le RT60 U-Frame
Ma conclusion, le ripole est compact, je crois que c'est le seul avantage ? il a un comportement comme tout baffle plan avec une sensibilité plus faible.
A l'écoute, il faut le limiter, au delà de 80 Hz, on a un beau son de boite !!
Très honnêtement, à moins d'être aficionados du 'foutra" comme dit Sushi, ce truc n'a aucun intérêt, un flat ou uframe est bien plus facile à fabriquer avec des résultats similaires.
Cdlt.
le RT60
le RT60 U-Frame
Cdlt.
Bravo pour cette manip!
Je pense aussi que les différences ne sont pas énormes entre ces différents types d'enceintes. Pour moi, ta conclusion sur le Ripole "plus compact et qui descend plus bas" prennent l'avantage sur le niveau max. Tu pouvais aussi tester le HP simplement suspendu sans caisse, c'est l'enceinte la plus simple !
Pour ce qui est du son de boite, j'ai eu le même problème sur mon Ripole, avec à la mesure un pic de distorsion vers 100 Hz.
Le problème vient d'un manque de rigidité des panneaux face à la membrane. J'ai résolu le problème en posant l'enceinte avec l'évent horizontal pour ne pas refaire la caisse.
Je viens de mesurer les BP, il font même 1.4m de large, placés à ~ 1m du mûr arrière et à ~ 1.7m des mûrs latéraux. La pièce (salon) fait 3.3m x 6.3m = 20m2 (au sol), ça c'est déjà du caca (les dimensions sont presque des multiples! Mais, y a en des mais ici. Cette pièce est sous les combles dont le faîte est à 3.6m et les pentes descendent à ~ 45° pour finir sur une hauteur de mûrs d'~ 1.2m sur les côtés. Mais adjacente au salon, il a une petite "salle" à manger qui fait 5.3m x 2.3m x 2.4m de haut (encore un caca architectural, bonjour les modales) et séparée du salon uniquement par un pilier avec de chaque côtés deux grandes ouvertures. Perso je considère cela comme plus ou moins une seule pièce. Voilà pour les précisions.
Comme comparatif avec FANEPAV, voici ce que ça donne ici (10Hz - 200Hz) malgré que beaucoup de choses diffèrent :
"Pour voir en grandeur réelle, cliquez sur les miniatures puis, cliquez sur l'image dans le lien."
Les mesures sont prises à la position d'écoute.
Perso, je n'ai pas de son de boîte et je n'ai pas de pic jusqu'à 200Hz, il se manifestera probablement après mais est hors utilisation vu la coupure beaucoup plus basse. Faut dire que ma boîte est anti sismique, 21mm et 24mm pour les HP, le tout collé/vissé. Je pourrais la jeter par la fenêtre qu'elle ferai un trou dans le bitume ou un macabé par mégarde.
alberto a écrit:petite question a Sushi , j'ai bien lu que les enceintes ( 1.2m de large environ) sont placees a 1m du mur du fond
Sushi- Membre Bleu
Je ne peux pas utiliser les données fournies. Il m'aurait fallut :
- Les T&S du HP à vide.
- Les T&S (Fs) des HP montés dans leur ripôle. (valeur fournie)
- Le volume d'air du ripôle.
Ces valeurs permettent de calculer le % du volume d'air à prendre en compte pour un ripôle, valeurs intéressantes pour d'autres réalisations.
Les T&S complet des HP montés dans le ripôle permettent de vérifier le reste des calculs, par exemple la remonté du Qts. (valeurs fournies)
Mais sans les valeurs du HP à vide, ce n'est pas exploitable en l'état.
J'ai apprécié d'avoir l'autorisation de reprendre les données. Merci.
J'explique simplement pourquoi je ne peux pas les utiliser.
Je comprends parfaitement que le ripôle ne sera pas démonté pour mesurer les T&S du HP à vide.
Mon outil n'est pas si mal fait, il accepte une masse d'air négative !!!
Physiquement, on ne sait pas faire cette dépression.
Mais en rentrant -200 g de masse d'air, Fs passe de 21.13 Hz à 26.23 Hz, et Qts passe de 0.71 à 0.57.
Les valeurs vous semblent t'elle déconnantes ?
200 g de masse d'air, c'est 168.5 L d'air. C'est possible ou pas ?
Il est louable de vouloir calculer une enceinte Ripole, mais dans la vraie vie ce n'est pas très important si on respecte quelques règles.
Il est très difficile de maitriser ce montage sans être équipé d'un ampli puissant si possible bridgeable (4 canaux) et équipé d'un DSP.
Il ne faut pas espérer monter à plus de 150 Hz ou atteindre des niveaux de graves de plus de 100 dB.
La surface de membrane doit être importante, un 38 cm me semble un minimum ou deux 30 cm avec un 46 cm ou plus, pas de limitation.
La tenue en puissance et le diamètre de la bobine la plus grosse possible.
La qualité et la taille de l'aimant sont secondaires, mais un grand débattement (Xmax) est préférable.
Le volume de l'enceinte et la largeur des tunnels ne sont pas critiques dans la limite du raisonnable. L'enceinte peut être du volume du carton d'emballage du HP mais une grande rigidité est indispensable.
Le rendement doit être supérieur à 95 dB et la Fs inférieur à 35 Hz.
Si on respecte ces conditions, le Ripole aura une bande passante d'environ Fs -5Hz une coupure haute réglée par le DSP à moins de 150 Hz et un rendement 10 dB inférieur au HP.
C'est toujours idyllique de voir les choses comme cela et pour illustrer mes propos, je vous montre une de mes réalisations complètement foirées.
J'ai réalisé un mini Ripole en impression 3D avec deux HP rectangulaires de 15 x 25 cm le SB Acoustics SB15SFCR39.
Pour la bande passante, je descends bien en dessous de 30 Hz, mais le rendement est médiocre et si je pousse le volume, les Hps partent très vite en distorsion et talonnent pour un niveau sonore banal.
Sur les attaques de grave, la rigidité de l'enceinte n'est pas suffisante, malgré sa forme cylindrique, et j'ai des toniques désagréables.
Sushi a écrit:Bonjour à tous,
Oui, j'ai vu ça, ça chute rapide sous 40 Hz, moi c'est sous 30 Hz que ça chute rapide, vos deux 12" VS un 18", le SD est et T&S sont assez identiques, je me demande si l'ampli ne chute pas rapidement sous 30 Hz, ces ampli sub class D Chinois ne sont pas terribles, vous avez essayé un autre ampli par curiosité ?
le LM 3886 est bon deal, peu cher et efficace pour le sub, il vous reste l'option de faire un H-Frame ou U-Frame avec les Beyma.
Vous prenez un manchon PVC diamètre 315 et l'affaire est réglée, une caisse close de 55 L restera la meilleure solution pour espérer 30 Hz.
Vous pouvez même faire un petit caisson BR avec les Beyma montés isobarique.
Cdlt.
sap2212 a écrit:Bravo pour cette manip!
Merci !!
Je me posais la question la différence que vous constatez avec le grave de vos 4350 et les ripoles ? , personnellement, je connais les deux produits maintenant, hier pour le ripole, y a pas photo de mon avis !!
Vous avez essayé de coupler la partie basse des 4350 ( 2x 2 38 ) avec vos pavillons ?
Cdlt.
salut
j'utilise un ampli D et j'ai ça
n'y aurait il pas le taux d'amortissement de l'ampli a prendre en compte?
» Caisson dans 72x43x26
Page 8 sur 9
